Трансивер uSDX
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 23 янв 2025, 22:08
evgen250, проект называется Pi Pico Rx.
Схема приёмника: Если вкратце - 0-30 МГц, АМ, FM, CW, LSB, USB, поддержка нескольких дисплеев, разные фильтры, шумодав, управление ДПФ.
Схема для начинающих (лёгкая версия): Прошивка на сегодняшний день: Из минусов, есть замирания при настройки частоты (типа soft mute).
Трансивер uSDX
Сообщение dukovit » 28 янв 2025, 22:43
Вобщем долго колдовал в ютубе... нашел согласующее устройство "балун 1 к 4" более менее понятное в намотке и как раз оказалось в руках как раз колечко от такого же бп. И почему то земля лучше всего сработала подключенной не с той стороны как в описании. В общем впервые моя покупка ожила хоть как то на прием. При чем удивительно, но только вещательные станции было слышно на 9732, 9615 и 7416, 7324, 7306 в АМ.dollopr писал(а): ↑19 янв 2025, 15:41Ну очень мощные сигналы может и услышите.
Попробуйте послушать на 4996, 9996 и 14996 кГц.
Это сигналы точного времени для каких-то военных объектов. Работают в режиме CW, попробуйте покрутить настройку + - 2 килогерца от этой частоты, а то я не уверен что синтезатор откалиброван на заводе.
И такое ощущение что либо на других диапазонах просто ничего нет вовсе, либо время (2240МСК) не подходит вовсе, либо все ж еще и в этой поделке что то с входными фильтрами - там как то прям совсем глухо свыше 12000-15000 -95-99дБ а на 27000 и выше вовсе до -105дб показывает.... как бы понять в какую сторону и что в нем искать или проверять?
dukovit
- Позывной: UB4LAL
Трансивер uSDX
Сообщение dollopr » 29 янв 2025, 01:08
Падение чувствительности с ростом частоты это нормально для такой простой конструкции.
Делайте нормальную диапазонную антенну. На худой конец используйте антенну "луч" с длиной полотна кратной пол волны от выбранного диапазона. Согласовать для начала я бы порекомендовал параллельным контуром как самым простым для сборки. Феррит из блоков питания едва для этих целей подходит.
https://433175.ru/articles/3727-prostoe ... rovod.html
Вот простейшая схема согласующего устройства. Самое дефицитное в нём это переменный конденсатор, пойдëт любой с ëмкостью хотя бы 200 пФ. Предварительную настройку можно производить на слух по максимуму шумов.
dollopr
Alexan
Трансивер uSDX
Сообщение Oleg » 29 янв 2025, 11:37
Этот проект есть на GitHub. Принципиальная схема, исходники прошивки, печатная плата и готовые Gerber файлы - всё это предоставлено автором.
Вот ссылка https://github.com/dawsonjon/PicoRX/tree/master
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 29 янв 2025, 14:08
Alexan, создал тему по приёмнику: viewtopic.php?t=1022#p14179
Трансивер uSDX
Сообщение evgen250 » 01 фев 2025, 20:32
Собрал тоже плату usdx. Но к сожалению антэны нормальной пока не предвидится. А на кусок провода чуйки не хватает. Поделитесь схемой увч хочу попробывать может примëм лучше станет.
На передачу использовать не планирую.
evgen250
