Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 09 авг 2022, 20:15
Vlad1953 писал(а):
09 авг 2022, 17:57
А я тут свою лысую голову всю изломал. Да еще и от показометра 18650 отказался на D35?
Этот приёмник так называемый конструктор, как в аппаратном, так и в программном смысле. Если планируете собрать и использовать платную прошивку, то по всем доработкам нужно смотреть соседнюю ветку. Кроме разряда, был ещё резистивный делитель контроля заряда. И хорошо если есть какой-то конфигуратор в плане настройки выводов ESP32 (к примеру поменять направление вращение энкодера или вывод разряда аккумулятора).
Такая вот петрушка получается ;)
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 21:01
09 авг 2022, 20:15
Да мы как то вообще русские, привыкли к халявке, но сделанная своими руками. Заряд, разряд можно реализовать и другим способом. Это же хобби.
И еще хотел спросить, сюда только такой дисплей подойдет? И какие динамики вы применяете? С корпусом проблем нет, 3Д принтер в наличии тоже есть, без него никак. :)
Последний раз редактировалось Vlad1953 09 авг 2022, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 21:04
evgen250 писал(а):
09 авг 2022, 20:01
У меня пока затык.плату сделал а esp другая оказалась.там оказывается этих esp всяких куча.заказажу другую.
Ну это я заметил давно. Просто у этих esp могут не работать многие функции. Может я и не прав.
Сообщение Криворукий » 10 авг 2022, 00:34
Vlad1953 писал(а):
09 авг 2022, 21:01
В моём варианте сенсорный дисплей TFT With Touch ILI9341 2.8 дюйма.
В ATS-25 дисплей 2.4 дюйма. RA3IAI, поставил дисплей 4 дюйма, но были какие-то трудности (лучше спросить у него и про динамики тоже).
На выходе с SI4735 около 80 мВ. Нужен УНЧ. В моём варианте УНЧ на микросхеме 8002 и динамик 2ГДШ-3 8Ом - это всё в состоянии макета. Корпус пока не родил ;)
Сообщение Vlad1953 » 10 авг 2022, 08:30
Вроде все вылизал, проверяйте!
esp32_si_v4.zip
(26.36 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Криворукий » 10 авг 2022, 14:19
Vlad1953, на ESP32 выводы GND висят в воздухе.
Сообщение Vlad1953 » 10 авг 2022, 14:23
10 авг 2022, 14:19
Вот этот вопрос меня мучил всю дорогу. В схеме тоже висят. Хотя логически так не должно. Исправим.
Сообщение Vlad1953 » 10 авг 2022, 14:32
10 авг 2022, 14:19
Отвисли.
esp32_si_v4.zip
(26.33 КБ) 313 скачиваний
evgen250
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение evgen250 » 11 авг 2022, 06:47
Alex_1970, как там с печаткой .доделали.поделитесь интересно глянуть может к моей есп подойдёт
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 11 авг 2022, 11:19
evgen250 писал(а):
11 авг 2022, 06:47
за основу я брал ПП от Vlad1953 с некоторыми моими "доделками" и исправлениями.
Принципиальных отличий нет.ESP32 у меня на 38 ног, распиновка в аттаче.
esp32_si_v4_корр_10082022.rar
(663.41 КБ) 395 скачиваний
