А что за деталюшки стоят между 16ой и 20, 21 ножками. Что то схема слегка не совпадает.Криворукий писал(а): ↑08 авг 2022, 21:08maksland, я пошёл дальше. Попробовал своих кнопок загрузить.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 13:58
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 09 авг 2022, 14:59
а схему можно выложить, по которой Вы корректируете? я проверяю ПП - у меня не сходится. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex_1970 09 авг 2022, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Криворукий » 09 авг 2022, 15:09
Это такая попытка развязать по питанию цифровую и аналоговую часть микросхемы.
Но получилось так, что на 16 вывод (выбор адреса SI4735) приходит питание со стабилизатора 3,3 в, который установлен на ESP32, а дальше через индуктивности на 20 (Vd) и 21 (Va) ноги SI4735.
Если придерживаться схемы, то вместо индуктивностей ставим перемычки.
Фотография платы без установленных ESP32 и SI4735:
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 15:36
Схема тут одна, выложенная Криворуким - viewtopic.php?t=640&start=340. Сам потихоньку разбираюсь. И печатная плата тоже от него, просто выкинута si5351, вместо нее стоит кварц. Просто сейчас ее привожу в удобно варимый формат. как только добью, выложу сюда. Там будут указаны все компоненты, надписи появятся при наведении курсора мыши на компонент.
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 09 авг 2022, 15:53
Сбила меня с толку распиновка ESP38 и её изображение на схеме у ТС.
Разобрался, ПП доделываю Вашу "под себя"))
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 16:21
Да, у ESP32 распиновка такая, что черт ногу сломит.Alex_1970 писал(а): ↑09 авг 2022, 15:53Схема тут одна, выложенная Криворуким - viewtopic.php?t=640&start=340.
Разобрался, ПП доделываю Вашу "под себя"))![]()
Сообщение Криворукий » 09 авг 2022, 17:25
К распиновке можно добавить сами платы на которые эта ESP32 запаяна, с разными модификациями и количеством выводов. По этой причине у меня и энкодер оказался на 1 и 3 выводах, вместо 16 и 17.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 17:57
А я тут свою лысую голову всю изломал. Да еще и от показометра 18650 отказался на D35?Криворукий писал(а): ↑09 авг 2022, 17:25К распиновке можно добавить сами платы на которые эта ESP32 запаяна, с разными модификациями и количеством выводов. По этой причине у меня и энкодер оказался на 1 и 3 выводах, вместо 16 и 17.
Сообщение evgen250 » 09 авг 2022, 20:01
У меня пока затык.плату сделал а esp другая оказалась.там оказывается этих esp всяких куча.заказажу другую.
evgen250
