Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 21 янв 2022, 23:04
21 янв 2022, 21:04
Сниму сквозные АЧХ по входу и выходу, выложу скрины.
Для того, чтобы снять "сквозную АЧХ" неплохо было бы зафиксировать коэффициент усиления приемного тракта, то есть отключить АРУ в УНЧ.
Сообщение R9OFG » 21 янв 2022, 23:16
21 янв 2022, 21:04
Хочу уточнить по регулировке уровня выхода на 50 ом, автор рекомендует 50...57 мВ, это-же Vp-p?
отбой, зашкал уже в думалке!
Вот мои результаты:
сигнал на выходе SSB
сигнал на выходе CW
сквозная АЧХ при передаче
сквозная АЧХ при приеме, хорошо видно, что АЧХ не меняется при изменении уровня сигнала на входе, в осе можно только два варианта картинки наложением сделать, не как в NWT
сквозная АЧХ с УНЧ
Сообщение R9OFG » 21 янв 2022, 23:40
Oleg писал(а):
21 янв 2022, 23:04
Можно будет ради эксперимента посмотреть с отключенным АРУ УНЧ, а выше на VT6 сквозная
Сообщение R9OFG » 27 янв 2022, 16:07
R2AJI, Владимир, я тут то-же озадачился ПДФ для степа, посмотрел Ваше видео
возник вопрос, как Вы решали задачку разводки шины управления на ПДФ и ФНЧ? Т.е. на синтезаторе выход ABCD потом это идет на ПДФ и на ФНЧ, я вот думаю Ваш вариант платы ПДФ чуть переделать, на плату ПДФ добавить еще одну контактную группу для подключения шины управления по цепочке, например синтезатор>ПДФ>ФНЧ, для удобства подключения блоков.
Сообщение R2AJI » 27 янв 2022, 17:43
R0AEK, Александр, здесь все просто.
Я не стал разводить дешифратор на плате, так как отдельные входы для каждого диапазона, более универсальное решение.
Вдруг там ГПД или еще какая экзотика :) Не забываем, что у нас еще есть и плата ФНЧ и тогда бы пришлось еще один корпус дешифратора ставить или тянуть от платы ДПФ дополнительные провода.
А так да, дешифратор на плате синтезатора или отдельной платкой. А если ног много (2560) то можно вообще и без него обойтись.
Сообщение R9OFG » 27 янв 2022, 18:11
27 янв 2022, 17:43
Благодарю, мысль уловил!
Сообщение R9OFG » 01 фев 2022, 22:34
Набросал платку ПДФ для степа в SMD по мотивам Сергея Эдуардовича US5MSQ, немного подправил под имеющийся синтезатор и под то, что есть в наличии из компонентов, индуктивности SMD, дорогих и редких компонентов нет, все можно на алике найти. Размер получился 150*50мм. Все 9 КВ диапазонов. Как платки приедут будем пробовать...
черные кубарики, это триммеры Murata, вот такие
circuit_bpf_att_pre.pdf
(100.43 КБ) 239 скачиваний
Сообщение R9OFG » 02 фев 2022, 09:19
Оуууу!
Первое QSO в FT8 на 12m на голую платку степа + простенький ДПФ на 10-ку + сибишная антенна на подоконнике. Судя по локаторам расстояние 9-10км :mrgreen: Смотрю работает коллега с высоким уровнем, дай думаю клацну на вызов!
валерий ижевск
Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 03 фев 2022, 16:42
Уважаемые коллеги! Прошу помощи.Спаял основную плату STEP-2 v.2.62US5MSQ напряжение в контр. точках по RX в норме, но не могу выставить частоту ОГ.Валерий Ижевск.
Сообщение R9OFG » 04 фев 2022, 08:17
валерий ижевск писал(а):
03 фев 2022, 16:42
Побольше бы данных
1. Параметры КФ, верхняя и нижняя частоты полосы фильтра?
2. В каких пределах перестраивается ОГ?
3. Что и с какой частотой в качестве VFO Используется?
