Фрезеровка печатной платы на CNC3018Pro
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:16
и тогда программа формирует контур движения фрезы: Теперь формируем УП для сверловки нужно указать глубину погружения сверла - 2 мм.
И указать - какие отверстия сверлить каким инструментом Для отверстий 1,5 мм не нашлось инструмента - задаём новый сверло 1,5 мм и указываем параметры работы с этим инструментом - глубина за проход, рез на оборот, число оборотов
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:22
для каждого инструмента - свой файл с расширением tap
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:25
Открываем файл фрезеровки и видим наши дорожки
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:29
Я почему-то вначале решил закрепить стеклотекстолит вертикально
Пришлось перезажать.
Так даже лучше Единственное дополнение, которое я ввёл в станок "из коробки" - это Z-щуп.
Другими словами, это внешняя цепь, которая срабатывает при прикосновении фрезы к фольге стеклотекстолита.
Индикаторный светодиод установлен для удобства определения момента касания Более подробно про мою опторазвязку Z-щупа вот тут.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 28 ноя 2021, 19:38
Наверно лучше найти кусок текстолита 5 мм толщиной и размером на весь стол. Тогда можно ПП прилеплять на двухсторонний скотч, а то шпиндель за торчащие болты заденет, поломать что нить может.ru0aog писал(а): ↑28 ноя 2021, 19:29Тут надо сказать, что как в Sprint Layout вы разместили плату, точно так же она будет расположена и на ЧПУ.
И только к моменту калибровки обратил внимание, что плата у меня во всех файлах расположена горизонтально.
Так даже лучше
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:39
и мои прижимы дополнительно изгибают плату, а глубина фрезерования установлена всего 0,1 мм, то нужно провести сканирование поверхности платы.
Сканировать надо с уже установленной фрезой. Именно той, которой будем работать.
Выводим фрезу в "ноль" нашей платы. Обычно это правый верхний угол
и касаемся поверхности (загорелся мой зелёный светодиод) Обнуляем все координаты в программе (можно просто закрыть и запустить Candle заново)
Нажимаем кнопочку "создать" в разделе "карта высот" Внизу задаём размерность разбивочной сетки.
Я задал 10х6 клеток.
Нажимаем кнопку "Авто" и сканируемая зона (красный прямоугольник) автоматически подгонится под размер вашей платы из программы
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:45
Zн - высоту, про которой произойдёт аварийный останов сканирования.
Я задал
Zв = 2 мм, если поднимать слишком высоко, то тратится дополнительное время.
Zн = -0,2 мм так как бывают точки, немного ниже исходной (правый верхний угол принимается за ноль).
Нажимаем "Зонд" - идёт сканирование Семь минут на такую плату с такой сеткой На всякий случай сохраняем полученную карту высот (расширение map).
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:49
Можно увидеть, что плата на рисунке сверху стала немного кривая
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 20:12
Началось всё более-менее А вышло не очень хорошо.
Прямо-таки скажем - плохо.
Основная моя ошибка - малая глубина фрезерования и кривая и маленькая подложка.
Ну и невысокая жёсткость станка и фрезы.
В параметрах инструмента для фрезы я задал глубину 0,05 мм за проход при общей глубине 0,1 мм получилось, что каждая канавка прорезалась дважды - сначала на глубине 0,05, потом на 0,1 мм.
Скорость подачи 2 мм/сек тоже немного быстровата.
В результате, через полтора часа я получаю вот это Может толщина медной фольги была поболее 0,1 мм, так как на всех участках платы я вижу примерно одинаковый непрорез.
Точнее, недостаточную глубину фрезерования.
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 20:18
Оставлять в таком виде уж точно нельзя.
Но благо плата всё ещё закреплена на столе и инструмент выведен в ноль
Вручную опускаю немного головку
и запускаю программу фрезеровки повторно... На сей раз пыли настрогалось поболее.
Видимо глубоковато закрутил... Меняю фрезу на сверло 0,8
сверлим и далее по очереди всеми видами свёрел.
Получилось несовпадение по координатам. Но думаю, что после зачистки и лужения плату всё же можно будет использовать хоть и вышло "на троечку", большой плюс в том, что почти всё это время я не сверлил/травил вручную, а занимался другими полезными делами
P.S.
Да, и фрезеровал я фрезой не 0,6 мм, а 0,8 мм (уж какие есть).
Хотя в программе указал 0,6. Поэтому дорожки вышли немного тоньше...
Немного снял процесс для анализа ошибок
Винт оси Z немного поскрипывает при сверлении. Давно не пользовался. Теперь уж капнул немного масла
- 2021-11-28 Amator.rar
- (3.84 МБ) 545 скачиваний
