Аматор с кварцевым фильтром
greck395
Сообщение greck395 » 02 авг 2021, 17:43
В общем выпаял диоды КД409 не активных фильтров, то есть оставил только один на 20 метров, затухание сразу пропало и фильтр заработал нормально, далее перепаял диоды на 40 метров остальные сняты, и тоже всё работает! дальше даже не стал подключать 80 метров.
Получается схема комутации не работает от слова совсем.
Подскажите схему ключей на транзисторах или какие тут резисторы поставить
greck395
Сообщение Криворукий » 02 авг 2021, 19:19
Собирал схему ДПФ, которую радиолюбитель с позывным ur3ilf использовал в приёмнике RX998. Простая схема коммутации. Диоды в моём варианте были использованы 1n4007. Схема ДПФ "АМАТОРА" скорее всего рабочая, только нужно разобраться почему коммутация не происходит.
greck395
Сообщение greck395 » 03 авг 2021, 05:06
Я выше писал что на всех диодах есть не большое напряжение в пределах 2х вольт, причём не активные 2.16 и активные 2.22 а должно быть только на активной паре, и по 12 вольт.
Меня смущает что резисторы в обвязке транзисторов все по 10к, как раз там резисторами задаётся смещение и из за них получается приоткрыты транзисторы.
Я не умею расчитывать такие вещи а могу только повторить по схеме, (не хватает опыта)
greck395
greck395
greck395
Сообщение greck395 » 03 авг 2021, 13:32
В этом видео выпаял диоды с не активных ДПФ оставил только на 20 метров.
S-Meter тоже отключил (вносит сильные помехи)
К стати помехи от с метра появились после того как я снял сквозную АЧХ на включенном трансивере, тогда сгорели обе SA612
greck395
greck395
greck395
Сообщение greck395 » 03 авг 2021, 17:28
Я не понимаю как на видео у автора плат этого аматора что то работало, в схеме переключение диапазонов транзисторы 3906 перепутанны местами коллектор эмитер что на плате что на схеме.
Перевернул транзисторы и всё сразу заработало и переключение диапазонов и пропало затухание и на передачу драйвер не нужен теперь.
На передачу проводок 30 см. через всю комнату на сдр очень мощьный сигнал, но теперь другая проблемка несущая присутствует нужно както задавить.
greck395
Сообщение Криворукий » 03 авг 2021, 19:21
Хорошо что обнаружили ошибку. Возможно это кому-нибудь в дальнейшем поможет, да и сами опыт получили.
greck395
greck395
Сообщение greck395 » 12 авг 2021, 18:35
В общем дособрал я Step II и получается Аматор то лучше будет, может 4053 каверкают так сигнал, кварцевые фильтра ставил проверенные, SA612 Проверил на другом трансивере все детальки промерил всё вроде хорошо но звук с сильным перегрузом, усиление по пч регулируется но от перегруза это не помогает.
Включил после Степа Аматор, просто песня.
greck395
