Аматор с кварцевым фильтром
greck395
Сообщение greck395 » 10 июл 2021, 04:58
Много кто пишут что подобрать резонаторы это очень сложно и именно это отталкивает тех кто первый раз решил собирать трансивер, по поводу приборов не у всех они есть, у профи согласен почти у всех, но вот у новичков это вряд ли, частотомер то и тот не у всех имеется.
Я сам месяца два как приобрёл NWT и несколько дней назад получил осу103 и вот теперь да теперь я вижу что нет ни чего сложного в этих фильтрах и дпф и тд. и тп.
greck395
Сообщение greck395 » 10 июл 2021, 05:08
И кстати есть методика которая позволяет подогнать кварцы герц в герц, только вот кто за это возьмётся только единицы а другие скажут проще купить готовый фильтр, собранную настроенную плату, как многие и делают.
И зачем вообще собирать трансивер вон их сколько продаётся
greck395
Сообщение greck395 » 11 июл 2021, 20:49
А ни кто не подскажет по ДПФ сделал для пробы на 20 метров на кусочке, подключаю NWT один контур настраивается а второй даже не реагирует?
Вот на этой фоте мелко мелко получилось подписать так правильно?
Кстати на плате аматора от Володи R2AJI тоже в ДПФ два из трёх подстроечных конденсатора настраиваются а один ни в какую
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 11 июл 2021, 23:30
Приветствую.
greck395 писал(а):
11 июл 2021, 20:49
По фотографии похоже на КЗ катушки:
greck395
Сообщение greck395 » 12 июл 2021, 01:29
Нет это отсвет от флюса, на кз я проверил сразу, да и если бы был кз приёма бы небыло а приём есть, а по нвт настраивается только один контур и горб только один.
greck395
Сообщение greck395 » 12 июл 2021, 03:29
Причина установлена, никогда не умел разводить платы.
greck395
Сообщение greck395 » 12 июл 2021, 16:09
Вроде смог развести
Вот только не знаю может зря релюшки 5 вольтовые приспособил, не хочется городить стабилизатор, а может и ещё куда пригодится 5 вольт.
greck395
Сообщение greck395 » 12 июл 2021, 18:51
Что то фоторезист кажется своё отжил, покупал 8 лет назад.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 13 июл 2021, 15:10
в последнее время всё чаще задумываюсь, а нужна ли разводка для плат фнч и пдф когда масса с двух сторон платы .
причём с одной стороны это как правило разрозненные фрагменты которые прошиваются к массе с другой стороны .
а в итоге всё это выливается в непредсказуемую ачх на частотах выше 30 мгц ( 2 и 3 гармоника начиная с 10 мгц )
помоему гораздо правильнее масса с одной стороны всё остальное с другой ??
greck395
Сообщение greck395 » 13 июл 2021, 18:02
Осталось две катушки намотать на 80 метров, и буду посмотрю ачх.
Плохо на осу103 нет SMA разъёмов заказал на али долго идти будут, а рядом нет радиомагазина, только в соседнем городе.
Через интернет тоже чтобы заказ сделать надо хотябы на 1000 рублей чего нибудь иначе не отправляют.
