Сообщение Vlad1953 » 05 июл 2021, 17:18
UA3170309 писал(а):
05 июл 2021, 17:06
Vlad1953, я вижу только один путь: всю поверхность плиты промазать КПТ-8 и сверху прилепить алюминиевую пластину.
Ну можно и так. Главное, поелозить подольше, что бы пузырьки воздуха стравить.
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 19 июл 2021, 09:30
Добрый день! LU7ADS скрестил Si4732/Si4735 и Si5351 использовав в качестве смесителя ADE-1. ПЧ -21.4мгц. Запись настроек ведёт в 24LC256. Экран OLED 1.3" SH1106. Есть входные фильтры. НО!: Плату, прошивку не обнародовал, mail автора пока найти не удалось. Можно взять за основу для вертежа и адаптировать под всевозможные экраны включая сенсорные. Оригинал статьи - https://lu7ads.blogspot.com
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 19 июл 2021, 17:26
Пока едут заказанные детали, помучил 3D-принтер и собрал будущую переднюю панель.
На фотографиях выгладит очень уж грязновато и неаккуратно, но это эффект от чёрного филамента.
Экран 240ч240 1,3" на контроллере ST7789.
Энкодер - двойной EC11EBB24C03 с кнопкой.
Между экраном и энкодером - отверстие для светодиода зарядки.
Справа от энкодера - две кнопки управления.
Допиливаю плату... Из-за габаритов энкодера пришлось подтачивать габариты платы.
P.S. Почему-то в нормальном размере фотографии открываются вверх ногами. Извините, но это не я...
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 22 июл 2021, 16:21
Только что разместил заказ на изготовление плат. Как говорится, молюсь, чтобы ошибки не прокрались - уж столько я её вылизывал и выверял...
P.S. Заказал только платы, без сборки. Дороговато получается и не удобно.
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Voevoda » 22 июл 2021, 19:39
Прошился.
Спасибо всем "соучастникам".
Ох, но я вам скажу, BFO это же зло.
Сообщение R2AJI » 22 июл 2021, 20:52
Китайцы, тем временем, выпустили новую версию приемника. ATS-25
Больший корпус, тачскрин со всеми блинами-пирогами. Вот только заглянуть бы ему в коробочку, обоснован ли больший ценник?
Даже два видео есть:
Приемник продает уже куча продавцов, а вот фотки потрошков нет ни у кого...
Voevoda
Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 22 июл 2021, 23:55
Цену пусть опустят. Хоть тыщонку. И можно купить.
abar
Сообщение abar » 23 июл 2021, 09:36
Видимо этот вариант,только дисплей повернули.
https://github.com/pe0mgb/SI4735-Radio- ... en-Arduino
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 23 июл 2021, 10:37
abar писал(а):
23 июл 2021, 09:36
Гм... ESP32? Ну, для самоделки оно, может, и подходит, но нормально на нём ничего не сделаешь. Двухъядерный чип, способный крутить Линукс, задействован чисто для рисования циферок и квадратиков на экране, при этом жрет, как не в себя.
Мы почти полтора года имели с этим чипом весьма интимные отношения и бросили, ибо это адский ад... BSP под Arduino там такой, что тихий ужас... У родного Atmel-а там леса дремучие наворочены, а уж у ESP32 - полный мрак. Там для работы с периферией, под поверхностью Arduino, запускается FREE-RTOS в фоне, и при попытке влезть в неё всё рушится к едреням. А если чисто на Arduino сидеть, то такой перерасход ресурсов... А, главное, что альтернативы Arduino практически и нет: либо она, либо командная строка с cmake в собственной среде ESP-IDF. Не, нафиг-нафиг...
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 23 июл 2021, 10:39
22 июл 2021, 20:52
Ценник - адский. В такую цену можно найти клоны Малахита.
