Сообщение Криворукий » 08 дек 2020, 22:30
SI4735 - DSP чип для постройки всеволнового радиоприёмника.
Документация для ознакомления: Микросхема применяется в таких приёмниках, как:
DEGEN 1103 DSP, XHDATA D808, TECSUN PL-365, PL-880, SANGEAN ATS-909x.
Португальский радиолюбитель написал большое количество программ, под разные микроконтроллеры и дисплеи, что позволяет человеку не посвящённому в программирование, сделать на этой микросхеме радиоприёмник. Ссылка на программы и т.д.:
https://github.com/pu2clr/SI4735
Продолжение следует.
Сообщение Криворукий » 08 дек 2020, 22:38
Нарисовал (вернее перерисовал и немного изменил схему) по которой делал радио.
Управление ардуиной (в моём варианте arduino pro mini)
Схема: Ссылка на оригинальную схему и статью:
https://www.qsl.net/py2ohh/trx/si4735/SI4735.html
По ссылке включение управлением точной настройкой в режиме SSB подключено на A0.
В примерах (которые я проверил) кнопка прописана на D13.
По этому я эту кнопку перенёс на D13.
В ардуино на 13 ноге висит светодиод, в программе используются внутренние подтягивающие резисторы и этот диод пришлось выпаять, иначе кнопка будет в неустойчивом состоянии (между 0 и 1).
Если использовать 3х вольтовую ардуину, то преобразователь уровней 5в>3в
можно убрать и подключить на прямую к SIшке. Но 3х вольтовые ардуино
работают на пониженной частоте (8 МГц) и возможно появится запоздалая реакция на
кнопки и энкодер (а может и нет), но этот вариант я не проверял.
Конструкция.
Приёмник собирал на 2х печатных платах.
На одной плате 2 стабилизатора (5в и 3.3в), конвертер уровней и SI4735. На второй плате ардуино про мини и куча штырьков к которым подключаются кнопки, энкодер и дисплей. Платы располагаются одна над другой. Продолжение следует.
Сообщение Криворукий » 08 дек 2020, 22:44
Чтобы приёмник заработал, в ардуино нужно загрузить программу.
Я использовал версию ide 1.8.13. Необходимые библиотеки:
- liquidcrystal_i2c-master.zip
- (9.44 КБ) 2461 скачивание
- Tiny4kOLED-master.zip
- (71.45 КБ) 2324 скачивания
по этому необходимо его скачать по ссылке из первого сообщения.
Эти библиотеки по очереди нужно подключить к среде арудуино.
Делается это просто вот так: Я попробовал пока на двух дисплеях, которые подключаются по I2C.
Первый дисплей OLED_0.96 128x64
На картинке программа которую для него нужно загрузить: На рабочем приёмнике это выглядит так: Для меня этот дисплей мелкий.
Второй дисплей LCD20х4 (он же и на схеме)
На картинке показана программа которую для него нужно загрузить: На рабочем приёмнике это выглядит так. Всё что написал - это для желающих собрать приёмник, но плохо понимающих в программировании. Возможно кому-то поможет.
Сообщение Криворукий » 10 дек 2020, 17:09
500Гц 1КГц 1,2КГц 2,2КГц 3КГц 4КГц Случайным образом обнаружил, что на алиэкспрессе продаются кит наборы для сборки приёмника. В наборе идёт микросхема SI4732-A10. Библиотеки с ней тоже совместимы.
Сообщение abar » 18 дек 2020, 00:25
У него много всяких вариантов,иногда раздает схемы и скетчи.Вот ссылка на его канал на Ютубе:https://www.youtube.com/user/Cesarsound1/featured.
abar
Сообщение Криворукий » 18 дек 2020, 17:11
Сама DSP микросхема шипит. Т.е. без разницы подключена антенна или нет.
Такое шипение Ш-Ш-Ш. Вот это не очень нравится.
Сообщение abar » 19 дек 2020, 10:07
abar
Сообщение R2AJI » 19 дек 2020, 10:17
Сообщение Криворукий » 19 дек 2020, 12:59
Вот нашёл
Сообщение abar » 19 дек 2020, 13:20
P.S.Видел я это видео,ну да примерно то же,только дисплей будет другой TFT,и возможно SI4730,если выберу ПЧ 455 кгц.У меня их много.А может разные SI попробую.
abar
