Регулировка мощности УМ
Сообщение R9OFG » 06 окт 2023, 13:05
Oleg писал(а):
06 окт 2023, 11:55
Или ещё как вариант - PE4302. От 0 до 31.5 дБ, шаг 0.5 дБ. Вход и выход 50 Ом
PE4302.PDF
Интересная штучка вроде как до 1w на входе держит, но не долго!
Сообщение R9OFG » 06 окт 2023, 13:15
Китайские товарищи уже и платку под нее сделали, надо брать для экспериментов...
Сообщение R9OFG » 10 окт 2023, 13:53
Решил попробовать реализовать контроллер УМ на stm32 со следующим ТЗ:
  • вывод на дисплей текущей мощности;
  • вывод на дисплей текущего КСВ;
  • вывод на дисплей включенного диапазона ФНЧ;
  • вывод на дисплей напряжения и тока потребления;
  • включение/выключение подсветки дисплея;
  • регулировка выходной мощности с сохранением по диапазонам;
  • переключение ФНЧ в ручном режиме и по коду ABCD с трансивера/синтезатора;
  • возможность сохранять текущие настройки контроллера.
Усилитель на RD16, ФНЧ 5 диапазонов и дешифратор кода ABCD, все это наборы от Вячеслава.
Датчик тока на базе ASC712, датчик взял до 30А, но есть нюанс, этот датчик при токе выше 15А сильно нагревается, необходим радиатор на микруху, и подвержен эл. магнитным излучениям, будем смотреть по факту уже.
Датчик напряжения на базе INA226.
Управляемый аттенюатор на базе PE4302, будет установлен на вход усилителя, им же и попробуем регулировать выходную мощность усилителя.
Реализовал режимы работы и менюшку настроек, дисплей GMG12864 от ЕжикаS2 с которым я так и не подружился!
Вот, что получается уже
далее буду реализовывать обработку датчиков напряжения и тока, управление ФНЧ и фходным аттенюатором.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 10 окт 2023, 14:07
R9OFG писал(а):
10 окт 2023, 13:53
Под какой STM32 предполагается делать этот контроллер?
Сообщение R9OFG » 10 окт 2023, 15:19
Oleg писал(а):
10 окт 2023, 14:07
Отлаживаю на stm32f103c6t6, у него 32Кб флеша пока занято 47%, как включаю поддержку float/double сразу скачет до 80%, если не получится реализовать без float/double то перейду на stm32f103c8t6 тут же 64Кб флеша, у меня они на одинаковых платках синих таблеток, по ногам все совпадает, так что с миграцией проблем не будет.
Проект под STM32CubeIDE в архиве, тайну с кодом не собираюсь делать! Загрузить сюда не получается большеват по размеру.
Сообщение R9OFG » 22 окт 2023, 17:32
Процесс движется понемногу, удалось обойти использование стандартных библиотек для чисел с точкой, в размер флеша пока помещаемся с запасом. Сделал опрос датчика тока ASC712, и измерение КСВ, для дальнейших экспериментов начал собирать плату ФНЧ, осталось намотать колечки и датчик КСВ
Комплектация наборов у Вячеслва на 5+++, остальные запчасти для проекта пока в пути.
Сообщение R9OFG » 22 окт 2023, 19:12
Погорячился я с набором дешифратора ABCD кода, не подойдет он мне, в ФНЧ то релюшки на земле сидят, не беда, вот набросал как сделаю управление ФНЧ
Сообщение ru0aog » 23 окт 2023, 06:07
Александр, доброго дня.
Ещё нашёл вариант регулировки выходной мощности в предусилителе (блок ВЧ) радиостанции Арбалет-1К.
Регулирующий транзистор Т7 двигает потенциал эмиттера Т8, чем и осуществляет регулировку усиления каскада.
И сам блок УМ положу сюда до кучи.
Там реализованы ограничители выходной мощности с порогом по потребляемому току и по уровню напряжения на выходе.
Управляющий сигнал "АРУ внешн" (контакт 1) с блока УМ идёт на блок ВЧ "АРУ прд" (контакт 14)
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение RU3UM » 23 окт 2023, 11:21
R9OFG писал(а):
22 окт 2023, 17:32
Александр, здравствуйте!
Подскажите, где можно посмотреть набор?
73! Владимир, de RU3U
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 23 окт 2023, 13:25
Наберите в интернете UR3IQH. Сразу найдете его сайт.
