duss1981
Сообщение duss1981 » 26 окт 2022, 11:04
Коллеги подскажите. Тестирую СТЕП2. Подключаю генератор c модуляцией AM, к динамику частотомер. На LSB разных диапазонах сдвиг от 100 Гц до 800 Гц. Синтезатор на atmega +SI5351 как у Владимира, подключаю к синтезатору VFO и BFO. На USB не работает, нужна частота BFO от верхнего ската +300 Гц, так?
duss1981
Сообщение R9OFG » 27 окт 2022, 06:11
А в синтезаторе какие настройки для bfo? Синтезатор умеет переключать usb/lsb?duss1981 писал(а): ↑26 окт 2022, 11:04Коллеги подскажите. Тестирую СТЕП2. Подключаю генератор c модуляцией AM, к динамику частотомер. На LSB разных диапазонах сдвиг от 100 Гц до 800 Гц. Синтезатор на atmega +SI5351 как у Владимира, подключаю к синтезатору VFO и BFO. На USB не работает, нужна частота BFO от верхнего ската +300 Гц, так?
duss1981
Сообщение duss1981 » 27 окт 2022, 13:01
Да у умеет переключаться, берется USB_BFO или LSB_BFO. Есть еще настройка USB_IF и LSB_IF (промежуточная частота), Это частота берется по верху/низу ската (6db) кварцевого фильтра?
duss1981
Сообщение R9OFG » 27 окт 2022, 13:58
Могу предположить, что USB_BFO верхний скат фильтра, LSB_BFO нижний скат фильтра, а вот по USB_IF и LSB_IF, в данном случае затрудняюсь, описание бы на синтезатор посмотреть, или попробуйте одинаково выставить USB_IF=USB_BFO и LSB_IF=LSB_BFO.
duss1981
Сообщение Alex Hoffman » 27 окт 2022, 18:24
Куда подключаете? Зачем АМ?
Для чего?
Сдвиг чего от чего?
duss1981
Сообщение duss1981 » 27 окт 2022, 20:55
На вход приемника. SSB нет. (Можно наверно через кварцевый фильтр прогнать)
Для измерения частоты принятого сигнала. Допустим на генераторе модуляция 1000 Гц, и на частотомере должно быть 1000 Гц.
Меняя несущую частоту на генераторе добиваюсь на частотомере частоту близкую к модулируемой. По факту частота по шкале (на синтезаторе) и на генераторе отличается на Х Гц.
duss1981
Сообщение ru0aog » 28 окт 2022, 07:42
Alex Hoffman, Денис пытается вместо сигналов эфира принять сигналы АМ-генератора.
У АМ две боковых (не SSB). Он настраивается и принимает одну из них на СТЕП2.
При АМ-модуляции тоном 1 кГц на спектре должны быть три палки:
- несущая,
- и две палки, отстоящие на 1 кГц вверх и вниз от несущей.
Как я понял проблема в том, что при совпадении частот АМ-генератора с частотой настройки, на разных диапазонах тон в динамике получается разный.
Имхо, здесь проблема или в настройках синтезатора (если он ещё и сигнал опорника выдаёт), или в измерениях частоты АМ-генератора.
- несущая,
Сообщение Alex Hoffman » 28 окт 2022, 10:59
Какая-то невероятная технология настройки.
Выключить АМ модуляцию и настраиваться по сигналу генератора, Денису религия не позволяет?
Зачем подключать к динамику частотометр, что и с какой точностью на нём можно увидеть?
Для этих целей есть SpectraLab и кусок провода длиной метров 5-ть.
По шуму эфира весь тракт ПЧ виден, как на ладони. Настраивай - занастраивайся.
Проблема в том, что Денис совсем не понимает, что и зачем делает.
Осталось понять, готов ли он учится.
