duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 26 окт 2022, 11:04
Коллеги подскажите. Тестирую СТЕП2. Подключаю генератор c модуляцией AM, к динамику частотомер. На LSB разных диапазонах сдвиг от 100 Гц до 800 Гц. Синтезатор на atmega +SI5351 как у Владимира, подключаю к синтезатору VFO и BFO. На USB не работает, нужна частота BFO от верхнего ската +300 Гц, так?
Сообщение R9OFG » 27 окт 2022, 06:11
duss1981 писал(а):
26 окт 2022, 11:04
А в синтезаторе какие настройки для bfo? Синтезатор умеет переключать usb/lsb?
duss1981
Сообщение duss1981 » 27 окт 2022, 13:01
27 окт 2022, 06:11
Да у умеет переключаться, берется USB_BFO или LSB_BFO. Есть еще настройка USB_IF и LSB_IF (промежуточная частота), Это частота берется по верху/низу ската (6db) кварцевого фильтра?
Сообщение R9OFG » 27 окт 2022, 13:58
Могу предположить, что USB_BFO верхний скат фильтра, LSB_BFO нижний скат фильтра, а вот по USB_IF и LSB_IF, в данном случае затрудняюсь, описание бы на синтезатор посмотреть, или попробуйте одинаково выставить USB_IF=USB_BFO и LSB_IF=LSB_BFO.
duss1981
Сообщение duss1981 » 27 окт 2022, 14:57
27 окт 2022, 13:58
Я так и сделал вот значения по умолчанию:
USB_IF = 8866000
LSB_IF = 8863000
USB_BFO = 8866000
LSB_BFO = 8863000
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 27 окт 2022, 18:24
duss1981 писал(а):
26 окт 2022, 11:04
Куда подключаете? Зачем АМ?
duss1981 писал(а):
26 окт 2022, 11:04
Для чего?
duss1981 писал(а):
26 окт 2022, 11:04
Сдвиг чего от чего?
duss1981
Сообщение duss1981 » 27 окт 2022, 20:55
Alex Hoffman писал(а):
27 окт 2022, 18:24
На вход приемника. SSB нет. (Можно наверно через кварцевый фильтр прогнать)
27 окт 2022, 18:24
Для чего? Сдвиг чего от чего?
Для измерения частоты принятого сигнала. Допустим на генераторе модуляция 1000 Гц, и на частотомере должно быть 1000 Гц.
Меняя несущую частоту на генераторе добиваюсь на частотомере частоту близкую к модулируемой. По факту частота по шкале (на синтезаторе) и на генераторе отличается на Х Гц.
Сообщение Alex Hoffman » 28 окт 2022, 04:42
duss1981 писал(а):
27 окт 2022, 20:55
SSB нет.
Где нет SSB? :o
duss1981 писал(а):
27 окт 2022, 20:55
:shock:
Сообщение ru0aog » 28 окт 2022, 07:42
Alex Hoffman, Денис пытается вместо сигналов эфира принять сигналы АМ-генератора.
У АМ две боковых (не SSB). Он настраивается и принимает одну из них на СТЕП2.
При АМ-модуляции тоном 1 кГц на спектре должны быть три палки:
- несущая,
- и две палки, отстоящие на 1 кГц вверх и вниз от несущей.
Как я понял проблема в том, что при совпадении частот АМ-генератора с частотой настройки, на разных диапазонах тон в динамике получается разный.
Имхо, здесь проблема или в настройках синтезатора (если он ещё и сигнал опорника выдаёт), или в измерениях частоты АМ-генератора.
Сообщение Alex Hoffman » 28 окт 2022, 10:59
28 окт 2022, 07:42
Какая-то невероятная технология настройки. :shock:
Выключить АМ модуляцию и настраиваться по сигналу генератора, Денису религия не позволяет? :D
Зачем подключать к динамику частотометр, что и с какой точностью на нём можно увидеть?
Для этих целей есть SpectraLab и кусок провода длиной метров 5-ть.
По шуму эфира весь тракт ПЧ виден, как на ладони. Настраивай - занастраивайся. :D
28 окт 2022, 07:42
Как я понял
Проблема в том, что Денис совсем не понимает, что и зачем делает.
Осталось понять, готов ли он учится. ;)
