Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 16 сен 2022, 09:53
maksland писал(а):
16 сен 2022, 06:51
поддержку 4" крутить или нет ?
крутить-крутить :)
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 23 сен 2022, 14:13
Криворукий,
Андрей, прошу прощения, но на личное сообщение я Вам отвечу здесь, не смог вставить файлы в личной переписке.
Во вложении мои файлы по УВЧ. Надеюсь , что все понятно. Про 998-ые я в курсе. Вашу ПП и фото посмотрел, практически одно и тоже.
Прошивку с управлением по 26 ноге не проверял, застрял на УВЧ.
В фале lay все ПП от Андрея Радченко и последняя закладка- моя ПП (обсуждаемая).
Возможно мои файлы будут полезны коллегам на форуме.
УВЧ.rar
(1.05 МБ) 330 скачиваний
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 23 сен 2022, 16:35
Криворукий,
Андрей, дополнительно- режимы работы УВЧ по постоянному току.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 23 сен 2022, 19:44
Карта напряжений у меня мало чем отличается.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 23 сен 2022, 19:57
Криворукий,
Спасибо, Андрей.
Буду разбираться дальше.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 24 сен 2022, 15:27
С УВЧ разобрался. Вопрос закрыт.
Проблема была в кабеле от УВЧ к плате, внутренний обрыв экрана((((( :?
Ранее уже делал по аналогичной схеме высокоомный пробник для Осы, все работало.
Очень удивился, когда сейчас вдруг УВЧ не заработал..
Проверил как с BFR93, так и с 2N3904. Усиление одинаковое как на SW так и на FM (20 дБ).
Вполне себе). ПП в формате lay выкладывал чуть выше.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 24 сен 2022, 18:44
а зачем второй транзистор в усилителе ?
там же трансформатор стоит
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 24 сен 2022, 19:20
Второй транзистор- это повторитель эмиттерный, служит для согласования вых/вх сопротивлений УВЧ с si4735.
Вариант с трансформатором я не пробовал. Это другой способ согласования усилительного каскада (998) с антенным входом 4735.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 26 сен 2022, 19:16
Криворукий,
Андрей, прошивку с переключением диапазонов по 26 ноге проверил, вопросов нет. Работает!
Спасибо еще раз.
Занялся корректировкой Preset под свои частоты (р\ст Краснодара). Если вдруг кому нужно - во вложении.
Если возможно- вопрос.
RDS, я так понимаю, в этой прошивке не работает? Какие варианты прошивок с RDS под 2,8 экран есть?
Preset.rar
(759 байт) 217 скачиваний
Сообщение Криворукий » 26 сен 2022, 23:14
Alex_1970 писал(а):
26 сен 2022, 19:16
Александр, если будет возможность, залейте прошивку без S-метра и сравните приём на СВ и КВ.
У себя отключил, т.к. хорошо слышу от него помеху (возможно это только мой случай).
viewtopic.php?p=10076#p10076
Так же у меня есть помеха (рокот), при нажатии на кнопку FM. Если эту кнопку отжать, то он пропадает (хотя приёмник остаётся так же в FM диапазоне).
