И если в дачном шеке есть место для железной коробочки от Р-140М, то дома пространство чрезвычайно ограничено.
До сих пор пользовался клубком из параллельных 20 китайских синих резисторов на 2 ватта каждый.
Но сейчас доступны китайские монолитные резисторы с фланцем.
Заказал на пробу RFR-50-250 (50 Ом, 250 Вт)
https://aliexpress.ru/item/32829276572.html Судя по фото, лепесток вывода хлипковат.
И вряд ли этот корпус выдержит 250 Вт долговременно
Говорят, КСВ на КВ неплох, на 144 - 1,4...1,5, а на 433 - совсем плохо.
В принципе, мне сгодится.
Но нужно не просто нагрузить усилитель, а ещё и проконтролировать, что при этом у нас получилось.
В стародавние времена, попытка подключить вход С1-83 к передатчику (со штатным делителем 1:10 и в положении максимального напряжения) привела к обугливанию делителя и подгоранию галеты осцилла. Так что потребуется ещё встроенный делитель.
Для просмотра спектра сигналов, делитель должен быть согласован на 50 Ом.
Затухания в 30 дБ думаю будет достаточно. Это в 1000 раз по мощности.
