maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 14 сен 2022, 10:09
si4735_v1309.zip
(86.8 КБ) 364 скачивания
подправил платы
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 14 сен 2022, 19:49
maksland, теперь осталось допилить прошивку.
Alex_1970, управление коммутатором я перенёс на 26 ногу ESP32.
При переключении с 5 ноги SI4735, у меня иногда были зависания с перехода с диапазона на диапазон, по этому так. Напишите какую прошивку используете, я тогда добавлю в неё управление коммутатором.
У себя в прошивке я отключил S- метр, перенёс кнопку сканирования диапазона на первый экран для удобства, ну ещё что-то изменил.
Если нужно залью свой вариант прошивки, сравните разницу по приёму с S метром и без него.
romik200087
Позывной: нету
Сообщение romik200087 » 14 сен 2022, 20:20
привет всем кто может мене помочь?
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 14 сен 2022, 20:55
Криворукий,
Андрей, спасибо!
Прошивку я использую от IU4ALH (во вложении).
SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0_my.rar
(304.86 КБ) 397 скачиваний
И свой вариант прошивки выложите, пожалуйста. Я хочу сам сравнить файлы ino и файлы установки.
maksland
Сообщение maksland » 14 сен 2022, 21:07
может еще на плате управления добавить поддержку экранов 3.5 и 4.0 ?
прошивка у меня пока от Binns стоит и он сказал что добавит переключение
а на 26 у меня reset экрана висит
Сообщение Криворукий » 14 сен 2022, 21:11
Alex_1970, хорошо, чуть позже добавлю.
Отчёт по УВЧ. Вместо BFR93 поставил 2N3904. Решил, что не нужен здесь такой высокочастотный транзистор.
На вход SI4735 подключил генератор шума (самодел на стабилитроне).
Теперь картинка с УВЧ на входе:
С УВЧ хорошо принимает на телескоп (за окном удочка 2 метра + телескоп около 80 см, кабель заходит в комнату). Вещалки, радиолюбительские диапазоны.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 14 сен 2022, 21:19
Криворукий,
"Отчёт по УВЧ. Вместо BFR93 поставил 2N3904. Решил, что не нужен здесь такой высокочастотный транзистор."
Андрей, для КВ диапазонов 1-30 мГц соглашусь.
Для FM диапазона с 2N3904 будет завал Ku. У меня как раз вариант по QTH такой, что и диапазон FM нужно усиливать, чтобы принять на телескоп.
Я оставлю вариант УВЧ от Андрея с BFR93. О результатах доложусь.
maksland
Сообщение maksland » 14 сен 2022, 21:39
а усилитель Андрея универсальный получается ? FM и УКВ тоже захватывает ?
я его не делал но детали есть, даже бинокли двух сортов :) его ставим между антенной и коммутатором (хотя на плате места нет и придется навесной платой лепить)?
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 14 сен 2022, 21:46
maksland писал(а):
14 сен 2022, 21:39
да, плюс любительские КВ
Сообщение Криворукий » 14 сен 2022, 22:01
Alex_1970, по документации у 2n3904
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 300
Про завал на УКВ спорить не буду, может и так, у себя не смотрел т.к. все станции принимаю хорошо.
Прошивка с переключением АМ/FM с 26 ноги ESP32, больше ничего не трогал. Проверяйте:
SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0.ZIP
(324.3 КБ) 375 скачиваний
То что сейчас у меня :
SI4735_FORUM.ZIP
(144.61 КБ) 353 скачивания
