Кварцевый фильтр для SSB
duss1981
Сообщение Криворукий » 04 май 2024, 22:02
По частотам генерации (копка нажата/отжата) разницы практически нет (если я правильно понял картинку):
Если это такие кварцы, а не стенд чудит, то так и есть.
У меня резонаторы в больших корпусах на 8 МГц, полосу на них можно сделать до 11 кГц.
Сообщение Oleg » 04 май 2024, 22:15
Денис,
А Вы не ошиблись при измерениях Lm? 141 мГн - это очень много.
У меня для похожих кварцев получается где-то от 15.5 до 17.5 мГн
Измерял и с генератором (по двум частотам) и напрямую Осой.
Вот, например, результат измерения для одного из похожих кварцев (прямо сейчас измерил)
Lm = 15.83 мГн
Fs = 8.862916 МГц
Lm = 15.83 мГн
Fs = 8.862916 МГц
Сообщение evgen250 » 07 май 2024, 12:40
поделитесь если можно этой табличкой экселевской.я так понял она сома кварцы по групам сортируетКриворукий писал(а): ↑04 май 2024, 22:02По частотам генерации (копка нажата/отжата) разницы практически нет (если я правильно понял картинку):
evgen250
Сообщение Криворукий » 07 май 2024, 23:16
evgen250, у меня такой таблицы нет. Я по другому методу отбирал.
Может duss1981 поделится.
У себя нашёл только такую таблицу:
- Вычисление среднего значения Fs кристалов.zip
- (10.13 КБ) 1252 скачивания
duss1981
Сообщение duss1981 » 20 май 2024, 10:10
Похоже косяк в стенде, сильно на индуктивность влияет последовательная емкость, замерил в стенде, почти не отличается +2-3 Пф.
Собрал пару фильтров у одного полоса 2,6 кГц у второго 6 кГц. Монтирую в клопик стала 1,6 кГц и 1,8кГц. Стал играться с расстягивающими конденсаторами у второго стало 2,6 кГц, но почти не регулируется.
duss1981
