Кварцевый фильтр для SSB
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 04 май 2024, 16:39
Вот что-то подобное
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 04 май 2024, 22:02
По частотам генерации (копка нажата/отжата) разницы практически нет (если я правильно понял картинку):
Если это такие кварцы, а не стенд чудит, то так и есть.
У меня резонаторы в больших корпусах на 8 МГц, полосу на них можно сделать до 11 кГц.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 04 май 2024, 22:15
Денис,
А Вы не ошиблись при измерениях Lm? 141 мГн - это очень много.
У меня для похожих кварцев получается где-то от 15.5 до 17.5 мГн
Измерял и с генератором (по двум частотам) и напрямую Осой.
Вот, например, результат измерения для одного из похожих кварцев (прямо сейчас измерил)
Lm = 15.83 мГн
Fs = 8.862916 МГц
Сообщение Oleg » 04 май 2024, 22:47
Вот у такого кварца
Lm = 132 мГн
У советского ВМ-1 (4.43499 МГц) Lm = 41 мГн.
evgen250
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение evgen250 » 07 май 2024, 12:40
04 май 2024, 22:02
поделитесь если можно этой табличкой экселевской.я так понял она сома кварцы по групам сортирует
Сообщение Криворукий » 07 май 2024, 23:16
evgen250, у меня такой таблицы нет. Я по другому методу отбирал.
Может duss1981 поделится.
У себя нашёл только такую таблицу:
duss1981
Сообщение duss1981 » 15 май 2024, 12:58
evgen250 писал(а):
07 май 2024, 12:40
В Экселе функция сортировки по столбцам, в ручную выбирать нужно. автоматом нет такой.
duss1981
Сообщение duss1981 » 20 май 2024, 10:10
Похоже косяк в стенде, сильно на индуктивность влияет последовательная емкость, замерил в стенде, почти не отличается +2-3 Пф.
Собрал пару фильтров у одного полоса 2,6 кГц у второго 6 кГц. Монтирую в клопик стала 1,6 кГц и 1,8кГц. Стал играться с расстягивающими конденсаторами у второго стало 2,6 кГц, но почти не регулируется.
