WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 29 авг 2021, 15:43
MiB, надо смотреть и разбираться, что где не контачит, настройки COM порта, если используется ноутбук, попробовать дать доп питание на ардуинку (возможно тока не хватает в USB).
Во вложении проверенный вариант на платах UNO/NANO/PRO-mini, проверяли еще несколько коллег. Работает.
На странице описания, в конце, есть ссылка на FAQ, там есть пути решения всех, на данный момент, выявленных глюков и пр.
Вот результаты моего теста по декодированию сигнала маячка (при использовании “голой” Si5351 ), значения усредненные:
160m: не тестировался
80m: декодирование от -27 dBm и выше
60m: декодирование от -27 dBm и выше
40m: декодирование от -27 dBm и выше
30m: декодирование от -27 dBm и выше
20m: декодирование от -27 dBm и выше
17m: декодирование от -17 dBm и выше
15m: декодирование от -21 dBm и выше
12m: декодирование от -21 dBm и выше
10m: декодирование от -27 dBm и выше
6m: не тестировался
2m: не тестировался
WSPR_Beacon_3_v_1_031.zip
(42.31 КБ) 200 скачиваний
Благодарил (а): 56 раз
WSPR
Сообщение Oleg » 30 авг 2021, 19:03
Александр, Вы не предполагаете сделать общедоступным исходный код проекта?
WSPR
Сообщение R9OFG » 31 авг 2021, 04:58
Oleg, пока таких планов нет, код еще "сырой".
WSPR
Сообщение R9OFG » 31 авг 2021, 18:23
MiB писал(а):
29 авг 2021, 14:07
еще - connect редко когда проходит с 1го раза, обычно делаешь коннект, ждешь когда светодиоды перестанут моргать дисконнект/коннект и в 90% случаев подключается.
Наблюдается данная ситуация - переработаю
MiB писал(а):
29 авг 2021, 14:07
ничего не поменялось, без дисплея и генератора, один RTC модуль.
- кнопка Set time - не активна. (может адрес другой? там вроде на модуле 3 перемычки есть что-бы адрес менять.... у меня 0x57 (еще на модуле EEPROM есть - 0x68))
- read active band - что-то читает, но в программе ничего не меняется.
- read TX opt - падает с той-же ошибкой, иногда сразу, иной раз от позывного читает "R", бывает что даже читает "R3" - но падает в 100% случаев.
Эта ситуация возникает без подключенного модуля на Si5351, при старте программы МК идет опрос шины i2c на наличие генератора, т.е. без модуля генератора программа МК не будет работать корректно, да и смысл!
MiB, спасибо за информацию!
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 07 сен 2021, 18:32
залил версию 031(b).
подключил генератор.
все как и ранее вообще ничего не поменялось.... не читает, падает.
не могу понять почему кнопка set time не активна?
WSPR
Сообщение R9OFG » 07 сен 2021, 18:58
MiB, какой ПК? какая ОС? какой TTL-USB преобразователь на ардуине? какая версия NET фреймворка (необходима минимум 4.0)?
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 07 сен 2021, 20:00
что из ПК нужно?
стационарный, атлон какой-то, 8 гиг рамы, много винтов, 600вт БП,
win7
ATMEGA16U2 (USB\VID_2341&PID_0043&REV_0001 USB\VID_2341&PID_0043)
Код: Выделить всё
C:\Users\mib>dir %WINDIR%\Microsoft.Net\Framework\v* /O:-N /B
VJSharp
v4.0.30319
v3.5
v3.0
v2.0.50727
v1.1.4322
v1.0.3705
WSPR
Сообщение R9OFG » 08 сен 2021, 08:52
MiB, я бы попробовал обновить NET до 4.5, а лучше до 4.8, в проекте конфигуратора хоть и стоит минимальная 4.0, но сам не проверял как будет на ранних релизах NET вести себя.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 08 сен 2021, 18:50
08 сен 2021, 08:52
а 4.8 оказывается стоит, просто после 4й версии надо смотреть версию в реестре а не через каталоги....
начал ставить, а оно говорит "восстановить или удалить?"
попробовал с ноутбука: win10 8гиг рамы, какой-to intel - аналогичное поведение....
жаль нету больше ардуины куда 328. в DIP корпусе вставить.... другие платы не хочу шить под chip45....
Самое интересное что при запуске оно откуда-то читает состояние списка "1602 display with i2c LED on" все остальное не читается :(
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 08 сен 2021, 19:49
переставил 328ю с загрузкчиком ардуины.
проверил все модули примерами:
- генератор - генерирует несущую или cw маяк.
- часы отсчитывают время и синхрятся с компом
- индикатор показывает тестовые надписи...
а я уж подумал "что-то в консерватории" :(
