WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 29 авг 2021, 15:43
MiB, надо смотреть и разбираться, что где не контачит, настройки COM порта, если используется ноутбук, попробовать дать доп питание на ардуинку (возможно тока не хватает в USB).
Во вложении проверенный вариант на платах UNO/NANO/PRO-mini, проверяли еще несколько коллег. Работает.
На странице описания, в конце, есть ссылка на FAQ, там есть пути решения всех, на данный момент, выявленных глюков и пр.
Вот результаты моего теста по декодированию сигнала маячка (при использовании “голой” Si5351 ), значения усредненные:
160m: не тестировался
80m: декодирование от -27 dBm и выше
60m: декодирование от -27 dBm и выше
40m: декодирование от -27 dBm и выше
30m: декодирование от -27 dBm и выше
20m: декодирование от -27 dBm и выше
17m: декодирование от -17 dBm и выше
15m: декодирование от -21 dBm и выше
12m: декодирование от -21 dBm и выше
10m: декодирование от -27 dBm и выше
6m: не тестировался
2m: не тестировался
6m: не тестировался
2m: не тестировался
WSPR
Сообщение R9OFG » 31 авг 2021, 18:23
Наблюдается данная ситуация - переработаю
Эта ситуация возникает без подключенного модуля на Si5351, при старте программы МК идет опрос шины i2c на наличие генератора, т.е. без модуля генератора программа МК не будет работать корректно, да и смысл!MiB писал(а): ↑29 авг 2021, 14:07ничего не поменялось, без дисплея и генератора, один RTC модуль.
- кнопка Set time - не активна. (может адрес другой? там вроде на модуле 3 перемычки есть что-бы адрес менять.... у меня 0x57 (еще на модуле EEPROM есть - 0x68))
- read active band - что-то читает, но в программе ничего не меняется.
- read TX opt - падает с той-же ошибкой, иногда сразу, иной раз от позывного читает "R", бывает что даже читает "R3" - но падает в 100% случаев.
MiB, спасибо за информацию!
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 07 сен 2021, 20:00
что из ПК нужно?
стационарный, атлон какой-то, 8 гиг рамы, много винтов, 600вт БП,
win7
ATMEGA16U2 (USB\VID_2341&PID_0043&REV_0001 USB\VID_2341&PID_0043)
win7
Код: Выделить всё
C:\Users\mib>dir %WINDIR%\Microsoft.Net\Framework\v* /O:-N /B
VJSharp
v4.0.30319
v3.5
v3.0
v2.0.50727
v1.1.4322
v1.0.3705
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 08 сен 2021, 18:50
а 4.8 оказывается стоит, просто после 4й версии надо смотреть версию в реестре а не через каталоги....
начал ставить, а оно говорит "восстановить или удалить?"
попробовал с ноутбука: win10 8гиг рамы, какой-to intel - аналогичное поведение....
жаль нету больше ардуины куда 328. в DIP корпусе вставить.... другие платы не хочу шить под chip45....
Самое интересное что при запуске оно откуда-то читает состояние списка "1602 display with i2c LED on" все остальное не читается
