Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 13:58
08 авг 2022, 21:08
maksland, я пошёл дальше. Попробовал своих кнопок загрузить.
А что за деталюшки стоят между 16ой и 20, 21 ножками. Что то схема слегка не совпадает.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 09 авг 2022, 14:59
Vlad1953 писал(а):
08 авг 2022, 15:40
Да в принципе ребята могут скопировать пятачок и вставить на 9 ногу. Встает как надо корректировать ничего не надо.
Но выкладываю корректированную.
esp32_si_v4.zip
а схему можно выложить, по которой Вы корректируете? я проверяю ПП - у меня не сходится. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex_1970 09 авг 2022, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Криворукий » 09 авг 2022, 15:09
Vlad1953 писал(а):
09 авг 2022, 13:58
Это такая попытка развязать по питанию цифровую и аналоговую часть микросхемы.
Но получилось так, что на 16 вывод (выбор адреса SI4735) приходит питание со стабилизатора 3,3 в, который установлен на ESP32, а дальше через индуктивности на 20 (Vd) и 21 (Va) ноги SI4735.
Если придерживаться схемы, то вместо индуктивностей ставим перемычки.
Фотография платы без установленных ESP32 и SI4735:
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 09 авг 2022, 15:34
Криворукий, Vlad1953,
спасибо за Вашу работу!
разобрался)) вопросов нет.
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 15:36
Alex_1970 писал(а):
09 авг 2022, 14:59
Схема тут одна, выложенная Криворуким - viewtopic.php?t=640&start=340. Сам потихоньку разбираюсь. И печатная плата тоже от него, просто выкинута si5351, вместо нее стоит кварц. Просто сейчас ее привожу в удобно варимый формат. как только добью, выложу сюда. Там будут указаны все компоненты, надписи появятся при наведении курсора мыши на компонент.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 09 авг 2022, 15:53
Сбила меня с толку распиновка ESP38 и её изображение на схеме у ТС.
Разобрался, ПП доделываю Вашу "под себя")) ;)
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 16:21
Alex_1970 писал(а):
09 авг 2022, 15:53
Да, у ESP32 распиновка такая, что черт ногу сломит.
Сообщение Криворукий » 09 авг 2022, 17:25
К распиновке можно добавить сами платы на которые эта ESP32 запаяна, с разными модификациями и количеством выводов. По этой причине у меня и энкодер оказался на 1 и 3 выводах, вместо 16 и 17.
Сообщение Vlad1953 » 09 авг 2022, 17:57
09 авг 2022, 17:25
А я тут свою лысую голову всю изломал. Да еще и от показометра 18650 отказался на D35?
evgen250
Сообщение evgen250 » 09 авг 2022, 20:01
У меня пока затык.плату сделал а esp другая оказалась.там оказывается этих esp всяких куча.заказажу другую.
