Сообщение R9OFG » 31 авг 2020, 05:55
Видео работы варианта SMD платки с QER фильтром, в записи в качестве ГПД и ОГ используется синтезатор
Спасибо Григорию W3NW за видео!
Сообщение R9OFG » 04 сен 2020, 19:02
Привет паяющей публике! Раз платка SMD варианта удалась, выкладываю герберы платки и платки модуля QER восьми кристального кварцевого фильтра, схему и перечень компонентов с типоразмерами, в планах упростить немного, а именно убрать с платки опорник. Так как сейчас есть.... в природе, не один вариант синтезатора восполняющего эту часть схемы ;) О следующих изменениях в платке SMD варианта буду тут информировать.
Вот думаю, может под размер платки ЕжикаS2 основную платку сделать.... Чтобы конструктивно было сопрягаемо? Теоретически реализуемо....
73!
Bom.rar
(12.19 КБ) 409 скачиваний
Gerber.zip
(105.15 КБ) 438 скачиваний
Gerber-module.zip
(16.1 КБ) 412 скачиваний
Схема smd.zip
(347.64 КБ) 448 скачиваний
Сообщение R2AJI » 05 сен 2020, 08:59
Убирать опорник не стоит, достаточно его не распаивать. Мало ли :)
Сообщение R9OFG » 05 сен 2020, 14:23
05 сен 2020, 08:59
Тоже верно!
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 04 окт 2020, 18:22
Всем привет. На базе СТЕП есть приемник на любой диапазон, схема которого в свободном доступе. Здесь схема + печатная плата (кто найдет ошибки - спасибо)
Но в базовой схеме внес дополнения: 1- Поставил перемычки на вход фильтр, на упр напр гетеродина, на упр напр опорника, на вход и выход кварцевого фильтра. Это для удобства настройки. Заменил стабилизатор.
RX7-57.zip
(37.43 КБ) 387 скачиваний
SMD не использовал.
Если заинтересуется кто-нибудь, есть схема активного преселектора на 3 - 30 Мгц + печатная плата. Пишите - опубликую схему и печать
RX.zip
(148.18 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Криворукий » 04 окт 2020, 20:10
3apima, приветствую!
Опубликуйте пожалуйста схему активного преселектора (можно в отдельную тему).
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 04 окт 2020, 21:22
Приветствую. Рад новой встрече. Вот Преселектор на BF1105 Кольца Amidon красн и желт
Presel.zip
(34.83 КБ) 411 скачиваний
Реле -- Omron G5V-1 на 12 в/ Стаб -- 78L08
Preselect.zip
(12.72 КБ) 378 скачиваний
Удачи
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 05 окт 2020, 13:32
Наверно кто-то нашел ошибки в печатной плате. Вот исправленная печать приемника
RX7-57.zip
(40.39 КБ) 393 скачивания
Удачи всем.
Сообщение Криворукий » 05 окт 2020, 18:21
3apima писал(а):
05 окт 2020, 13:32
Я не нашёл схемы. В одном архиве гербера, во втором какая-та плата в LAY и цоколёвка 78L05.
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 05 окт 2020, 19:59
Вот схема без моих доработок. (доплн рег опорника и перемычки )
RX 4.194 MHz схема.zip
(115.78 КБ) 409 скачиваний
