duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 31 окт 2022, 09:41
По вопросу сдвига частот. Подключил к синтезатору частотомер, и что я вижу.
1)Частоты опорного генератора LSB и USB перепутаны местами,
(была там такая галочка в прошивке, видимо стоит по умолчанию).
2) Частоты опорного генератора отличаются на 360 Гц (USB/LSB), на CW 439 Гц.
3) FVO сдвиг поболее от 56 Гц до 35 кГц (возможно ошибка измерения, нужно еще раз измерить).
Вопрос это у всех SI5351 наблюдается или только у меня на MS5351 (подсунули же китайцы)? До спетролаба доберусь чуть позже.
Сообщение R9OFG » 31 окт 2022, 16:13
duss1981 писал(а):
31 окт 2022, 09:41
если для сишки верно указана частота опорного кварца, не та которая на кварце написана, а реальная, тогда сишка держит заданную частоту до герца, плыть может на пару тройку герц первые 15-30 минут после включения. Но тут много зависит от того как автор кода все это дело реализовал.
evgen250
Сообщение evgen250 » 05 ноя 2022, 14:39
Тут ещё от сишки много зависит.иногда из пяти одна рабочая.китай чо сделаеш.я впаиааю сишку в синтезатор и если частота стоит то дальше можно настраивать.если сразу поплыла сишку в мусорку.пока с маламутом возился много о них узнал.
duss1981
Сообщение duss1981 » 06 ноя 2022, 20:20
Снял АЧХ но что-то низкий уровень у меня получился. Форма вроде как у ROEAK. Снимал антенна + БПФ 1.8 МГЦ.
АЧХ_с предусилителем
АЧХ
АЧХ
Сообщение R9OFG » 07 ноя 2022, 13:10
duss1981 писал(а):
06 ноя 2022, 20:20
Видно, что фильтр согласован, не забывайте, что в унч еще и ару работает. Лучше бы посмотреть сквозную ачх ПЧ тракта, там будет более точная картина по согласованности фильтра.
duss1981
Сообщение duss1981 » 09 ноя 2022, 06:29
Появился такой вопрос. Подключил через аттенюатор Владимира + Скрыпника, сигнал к трансиверу, от уровня 100 мВ, -114 дБ, что на выходе дает 0,2 мкВ должен быть слышен сигнал в динамике трансивера (у меня нет)? Сигнал слышу от 500 мкВ.
Сообщение R2AJI » 09 ноя 2022, 11:37
duss1981, давайте сначала.
Вы откалибровали синтезатор? Если синтезатор не откалиброван, то он будет выдавать не ту частоту, которую Вы ожидаете. Соответственно, вы не услышите то, что ожидаете на желаемой частоте.
Вы не перепутали выходы BFO и VFO? В этом случае можно получить вообще непредсказуемые результаты.
Далее, не нужно АМ, просто настройте генератор на 7100 кГц и добейтесь того, что бы его сигнал был слышен трансивером с тоном примерно в 1000 герц на частоте 7101 для LSB и 7099 на USB.
Сообщение R9OFG » 09 ноя 2022, 12:57
Местное прохождение сегодня вроде ничего, ум гоняю на 5-10 ватт, пришла идея подключить микрофон, взял ребенковский от музыкального синтезатора, посмотрел на ближайшем WEBSDR (по прямой 310 км примерно), вроде "соплей" по краям полосы нет, даже записал себя :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тест SSB 5w через WEBSDR - 310км.zip
(241.33 КБ) 151 скачивание
Умудрился провести первое QSO в SSB! Голосом как то интересней, больше эмоций чем в цифре, хотя в цифре на этот агрегат уже почти 300 QSO набрал.
Теперь этот набор плат и макеток пора облагородить и разместить в каком нибудь корпусе
duss1981
Сообщение duss1981 » 09 ноя 2022, 14:33
09 ноя 2022, 11:37
Синтезатор откалибровал, погрешность стала около 30-40 Гц.
09 ноя 2022, 11:37
Перепутать не могу, так как разъемы разные совсем. да и проверял их частотомером и осциллографом.
Сигнал я слышу, ставлю частоту трансивера а потом снижаю на - 400 Гц. Получаю около 400 Гц, но это пока от 0,5 мВ.
Сообщение R2AJI » 09 ноя 2022, 14:40
duss1981 писал(а):
09 ноя 2022, 14:33
Ищите коротыш, неисправную деталь или ошибку в монтаже.
