Сообщение duss1981 » 31 окт 2022, 09:41
По вопросу сдвига частот. Подключил к синтезатору частотомер, и что я вижу.
1)Частоты опорного генератора LSB и USB перепутаны местами,
(была там такая галочка в прошивке, видимо стоит по умолчанию).
2) Частоты опорного генератора отличаются на 360 Гц (USB/LSB), на CW 439 Гц.
3) FVO сдвиг поболее от 56 Гц до 35 кГц (возможно ошибка измерения, нужно еще раз измерить).
Вопрос это у всех SI5351 наблюдается или только у меня на MS5351 (подсунули же китайцы)? До спетролаба доберусь чуть позже.
duss1981
Сообщение R9OFG » 31 окт 2022, 16:13
если для сишки верно указана частота опорного кварца, не та которая на кварце написана, а реальная, тогда сишка держит заданную частоту до герца, плыть может на пару тройку герц первые 15-30 минут после включения. Но тут много зависит от того как автор кода все это дело реализовал.duss1981 писал(а): ↑31 окт 2022, 09:41По вопросу сдвига частот. Подключил к синтезатору частотомер, и что я вижу.
Сообщение evgen250 » 05 ноя 2022, 14:39
Тут ещё от сишки много зависит.иногда из пяти одна рабочая.китай чо сделаеш.я впаиааю сишку в синтезатор и если частота стоит то дальше можно настраивать.если сразу поплыла сишку в мусорку.пока с маламутом возился много о них узнал.
evgen250
duss1981
Сообщение R9OFG » 07 ноя 2022, 13:10
Видно, что фильтр согласован, не забывайте, что в унч еще и ару работает. Лучше бы посмотреть сквозную ачх ПЧ тракта, там будет более точная картина по согласованности фильтра.
Сообщение duss1981 » 09 ноя 2022, 06:29
Появился такой вопрос. Подключил через аттенюатор Владимира + Скрыпника, сигнал к трансиверу, от уровня 100 мВ, -114 дБ, что на выходе дает 0,2 мкВ должен быть слышен сигнал в динамике трансивера (у меня нет)? Сигнал слышу от 500 мкВ.
duss1981
Сообщение R2AJI » 09 ноя 2022, 11:37
duss1981, давайте сначала.
Вы откалибровали синтезатор? Если синтезатор не откалиброван, то он будет выдавать не ту частоту, которую Вы ожидаете. Соответственно, вы не услышите то, что ожидаете на желаемой частоте.
Вы не перепутали выходы BFO и VFO? В этом случае можно получить вообще непредсказуемые результаты.
Далее, не нужно АМ, просто настройте генератор на 7100 кГц и добейтесь того, что бы его сигнал был слышен трансивером с тоном примерно в 1000 герц на частоте 7101 для LSB и 7099 на USB.
Сообщение R9OFG » 09 ноя 2022, 12:57
Местное прохождение сегодня вроде ничего, ум гоняю на 5-10 ватт, пришла идея подключить микрофон, взял ребенковский от музыкального синтезатора, посмотрел на ближайшем WEBSDR (по прямой 310 км примерно), вроде "соплей" по краям полосы нет, даже записал себя
Умудрился провести первое QSO в SSB! Голосом как то интересней, больше эмоций чем в цифре, хотя в цифре на этот агрегат уже почти 300 QSO набрал.
Теперь этот набор плат и макеток пора облагородить и разместить в каком нибудь корпусе
- Тест SSB 5w через WEBSDR - 310км.zip
- (241.33 КБ) 161 скачивание
Сообщение duss1981 » 09 ноя 2022, 14:33
Синтезатор откалибровал, погрешность стала около 30-40 Гц.
Перепутать не могу, так как разъемы разные совсем. да и проверял их частотомером и осциллографом.
Сигнал я слышу, ставлю частоту трансивера а потом снижаю на - 400 Гц. Получаю около 400 Гц, но это пока от 0,5 мВ.
duss1981
Сообщение R2AJI » 09 ноя 2022, 14:40
Ищите коротыш, неисправную деталь или ошибку в монтаже.
