Синтезатор на SI5351 и дисплей от Mоторола C115
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 22 дек 2021, 19:15
Код готовый ардуиновский, но дисплей там должен быть OLED-модуль SSD1306, я же туда прикрутил моторола с115 со своей библиотекой, без сишки всё работает ставлю сишку тоже всё работает пока не повернёшь энкодер на пару щелчков, после этого зависает всё но сишка генерирует ту частоту на которой зависло всё.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 22 дек 2021, 19:17
Без сишки ничего не зависает, я имею в виду индикацию.
Тоесть дисплей работает без проблем.
Сообщение R9OFG » 22 дек 2021, 19:28
greck, если Вы добавляли библиотеку под новый дисплей, то скорее всего в ней прописан обмен по i2c к тому, что в основной реализации уже есть, посмотрите, не дублируется ли обмен по i2c?
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 23 дек 2021, 03:51
Там используется функция Wire, зависит от библиотеки Adafruit_GFX
Библиотека
ST7558-Motorola-C115-LCD-Library-master.zip
(31.69 КБ) 576 скачиваний
Сообщение R9OFG » 23 дек 2021, 15:15
greck, по отдельности модули как работают?
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 23 дек 2021, 15:47
Кстати я не проверял сишку отдельно
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 24 дек 2021, 02:37
Модуль SI5351 отдельно работает без нареканий.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 24 дек 2021, 03:50
В общем решил я оставить этот дисплей для (вольт-ампер-метра).
А для синтезатора придут с Али-китая SSD1306, тогда продолжу.
Сообщение R9OFG » 24 дек 2021, 05:05
greck писал(а):
24 дек 2021, 02:37
Как я вижу проблему - смотреть надо на обмен по i2c, скорее всего двумя разными путями идет обращение к си и к диспу, получаем конфликт по обмену, т.е. начинает каша идти на оба ведомых.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 24 дек 2021, 16:45
Так вот в том и суть, я не программист и по этому попросил помощи на форуме.
