Синтезатор на SI5351 и дисплей от Mоторола C115
- Позывной: greck
Сообщение greck » 22 дек 2021, 19:15
Код готовый ардуиновский, но дисплей там должен быть OLED-модуль SSD1306, я же туда прикрутил моторола с115 со своей библиотекой, без сишки всё работает ставлю сишку тоже всё работает пока не повернёшь энкодер на пару щелчков, после этого зависает всё но сишка генерирует ту частоту на которой зависло всё.
greck
greck
Сообщение R9OFG » 22 дек 2021, 19:28
greck, если Вы добавляли библиотеку под новый дисплей, то скорее всего в ней прописан обмен по i2c к тому, что в основной реализации уже есть, посмотрите, не дублируется ли обмен по i2c?
- Позывной: greck
Сообщение greck » 23 дек 2021, 03:51
Там используется функция Wire, зависит от библиотеки Adafruit_GFX
Библиотека
Библиотека
- ST7558-Motorola-C115-LCD-Library-master.zip
- (31.69 КБ) 248 скачиваний
greck
Сообщение R9OFG » 23 дек 2021, 15:15
greck, по отдельности модули как работают?
greck
greck
- Позывной: greck
Сообщение greck » 24 дек 2021, 03:50
В общем решил я оставить этот дисплей для (вольт-ампер-метра).
А для синтезатора придут с Али-китая SSD1306, тогда продолжу.
greck
Сообщение R9OFG » 24 дек 2021, 05:05
Как я вижу проблему - смотреть надо на обмен по i2c, скорее всего двумя разными путями идет обращение к си и к диспу, получаем конфликт по обмену, т.е. начинает каша идти на оба ведомых.
