Pi Pico Rx
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 05 фев 2025, 16:52
RxTx, добрый день!
У меня нет трансивера "usdr 3", я его не собирал и сравнить не могу.
По приёмнику - чувствительность с 20 м и выше слабая, нужен УВЧ.
Но тут есть такой нюанс. В качестве антенны за окном метровый штырь + усилитель про типу MiniWhip. Возможности растянуть полноразмерную антенну нет.
Если сравнить этот приёмник (в моём случае) с USDx (приёмная часть 74НС4053 + LM358),
то по качеству приёма USDx в режиме LSB\USB понравился больше. Звучит он более чисто, шума у него меньше.
RxTx
Pi Pico Rx
Сообщение RxTx » 05 фев 2025, 17:33
Криворукий Извиняюсь, видимо я ошибся другое видео смотрел... :) Хм...странно...Я заказал расперри, надеясь что он звучит лучше чем usdx, смотрел витдео этого приемника, вроде качество показалось намного лучше. в usdx звук металлический, и хрипящий, на всех видео...Скажите тогда как usdx по чутью с 74hc4053? есть разница по сравнению с fst? и опять же выше 20ки с 4053 чутья так же мало?usdx у вас собран на плате ардуино? или отдельно на меге328? если на ардуине то кварц родной? или 20мгц?
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 05 фев 2025, 19:21
RxTx, да, призвук металлический есть, но я про другой шум.
Для сравнения записал видео с Pico и с USDx, с разницей примерно в 10 минут.
Отличная шумовая обстановка для примера.
Выше 20м я не проверял, потому как на 20м уже чутья не хватает, да фильтры у меня сделаны пока до 16МГц:
USDx на ардуино 16МГц: viewtopic.php?p=6922#p692
RxTx
Pi Pico Rx
Сообщение RxTx » 05 фев 2025, 19:37
Криворукий Спасибо за видео! Мдааа...Шум прямо как слушаешь фм диапазон а не ssb...Может быть это преобразователь на расперри так гадит...Ведь как я понимаю ядро питается от этого же преобразователя а они очень сильно гадят именно таким шумом...Действительно, usdx звучит прилично.Только вот опять же прием ам в usdx никаой не говоря уже о фм...
Благодарил (а): 55 раз
Pi Pico Rx
Сообщение Oleg » 05 фев 2025, 22:34
На мой взгляд дилетанта, идея использования ШИМ c примитивным ФНЧ для аудиовыхода является несколько сомнительной. По моему скромному мнению, ЦАП или I2S кодек могли бы радикально улучшить качество звука.
UN8JAB
Позывной: UN8JAB
Pi Pico Rx
Сообщение UN8JAB » 04 авг 2025, 23:08
Всем доброго!
Попалась мне недавно эта схема, думаю собрать, но, пока заметил несколько моментов, которые возможно улучшат работу приемника.
1 - В некоторых реализациях SDR видится такой подход к цепи обратной связи одного из операционников QSD. Делается это, как я понял, для выравнивания амплитуды сигнала на выходах I и Q.
2 - Не будет ли лучше, включить 3253 по такой схеме? Теоретически это должно снизить Ron свича, что вроде как должно чуть чуть повысить чувствительность.
3 - Реализовать на печатной плате это тоже будет весьма удобно (приведен только фрагмент)
Кто что думает по этому поводу?
Конечно я могу ошибаться, и не углядел где-то подводных камней. Товарищи, кто поопытнее, пните меня в то место где я не прав. Ясное дело, что нужно проводить эксперименты, измерения, испытания в живую, но, схему пока еще не собирал
Если есть в теме кто активный
Всем рахмет, 73! UN8JAB
Pi Pico Rx
Сообщение Oleg » 07 авг 2025, 21:07
UN8JAB писал(а):
04 авг 2025, 23:08
Антон,
По моему скромному мнению, чувствительность данного простого приемника ограничена не параметрами смесителя, а параметрами АЦП.
Конечно, можно попытаться выиграть несколько дБ за счёт смесителя. Однако, проще добавить УВЧ.
А если говорить про SDR приёмники (SSB/CW/AM) в целом, то всё довольно просто.
Не хватает чувствительности? Ставим УВЧ с динамическим диапазоном не хуже, чем обеспечивает приёмник (от АЦП до выхода на звуковую или ультразвуковую частоту)
Не хватает динамического диапазона? Выбираем другой АЦП с подходящими параметрами.
Не хватает избирательности? Используем фильтры более высоких порядков.
Не хватает производительности для фильтров? Выбираем более производительный MCU (ну или всё обрабатываем в FPGA, хотя в гражданских приемниках такое обычно не делают).
Это довольно упрощённый взгляд на конструирование SDR приемников, но я полагаю, что в "нулевом приближении" его можно использовать.
UN8JAB
Позывной: UN8JAB
Pi Pico Rx
Сообщение UN8JAB » 08 авг 2025, 13:52
Oleg писал(а):
07 авг 2025, 21:07
Приветствую, Олег!Спасибо за ответ!
Ваш взгляд весьма понятен, и принят. Особенно относительно этой простой конструкции. Я просто высказал свою мысль, которая первой пришла в голову, когда я увидел схему.
UN8JAB писал(а):
04 авг 2025, 23:08
По этому своему вопросу я уже получил наводку на правильный ответ, спасибо коллегам в телеграм. У первого входа, 1А который, входная емкость выше чем у второго почти в 4 раза, что в верхней части диапазона приема возможно будет уже уменьшать чувствительность.
Сейчас неторопясь сижу рисую схему и плату, поэкспериментирую с подстройкой ОС ОУ.
