Pi Pico Rx
Благодарил (а): 158 раз
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 05 фев 2025, 16:52
RxTx, добрый день!
У меня нет трансивера "usdr 3", я его не собирал и сравнить не могу.
По приёмнику - чувствительность с 20 м и выше слабая, нужен УВЧ.
Но тут есть такой нюанс. В качестве антенны за окном метровый штырь + усилитель про типу MiniWhip. Возможности растянуть полноразмерную антенну нет.
Если сравнить этот приёмник (в моём случае) с USDx (приёмная часть 74НС4053 + LM358),
то по качеству приёма USDx в режиме LSB\USB понравился больше. Звучит он более чисто, шума у него меньше.
RxTx
Pi Pico Rx
Сообщение RxTx » 05 фев 2025, 17:33
Криворукий Извиняюсь, видимо я ошибся другое видео смотрел... :) Хм...странно...Я заказал расперри, надеясь что он звучит лучше чем usdx, смотрел витдео этого приемника, вроде качество показалось намного лучше. в usdx звук металлический, и хрипящий, на всех видео...Скажите тогда как usdx по чутью с 74hc4053? есть разница по сравнению с fst? и опять же выше 20ки с 4053 чутья так же мало?usdx у вас собран на плате ардуино? или отдельно на меге328? если на ардуине то кварц родной? или 20мгц?
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 05 фев 2025, 19:21
RxTx, да, призвук металлический есть, но я про другой шум.
Для сравнения записал видео с Pico и с USDx, с разницей примерно в 10 минут.
Отличная шумовая обстановка для примера.
Выше 20м я не проверял, потому как на 20м уже чутья не хватает, да фильтры у меня сделаны пока до 16МГц:
USDx на ардуино 16МГц: viewtopic.php?p=6922#p692
RxTx
Pi Pico Rx
Сообщение RxTx » 05 фев 2025, 19:37
Криворукий Спасибо за видео! Мдааа...Шум прямо как слушаешь фм диапазон а не ssb...Может быть это преобразователь на расперри так гадит...Ведь как я понимаю ядро питается от этого же преобразователя а они очень сильно гадят именно таким шумом...Действительно, usdx звучит прилично.Только вот опять же прием ам в usdx никаой не говоря уже о фм...
Благодарил (а): 55 раз
Pi Pico Rx
Сообщение Oleg » 05 фев 2025, 22:34
На мой взгляд дилетанта, идея использования ШИМ c примитивным ФНЧ для аудиовыхода является несколько сомнительной. По моему скромному мнению, ЦАП или I2S кодек могли бы радикально улучшить качество звука.
