kvadro23
Сообщение kvadro23 » 31 июл 2022, 19:40
RA3IAI ! Как у тебя пошёл УВЧ . Я пробовал на 1 транзисторе и на 2 .Эффекта не увидел . Хотел перевести на телескоп .Очень хотелось мобильную версию .
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 31 июл 2022, 20:25
RA3IAI писал(а):
31 июл 2022, 19:02
Щелчки раз в секунду,
Да, есть такое, но в УНЧ на 8002 я их слышу только если антенна не подключена.
На TDA2822 и с антенной и без неё щёлкает.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 20:36
31 июл 2022, 20:25
Прям с языка снял, с антенной не слышно практически, а я все с голым разъемом слушал помеху🙂
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 20:46
kvadro23 писал(а):
31 июл 2022, 19:40
О, я и забыл попробовать, пока на работе был идея пришла, а домой пришел забыл тогда, так и не вспомнил. Можно попробовать УВЧ каскадик на кв чисто, для телескопа)
Сообщение Криворукий » 31 июл 2022, 20:59
RA3IAI, приёмники понравились!
Особенно маленький, тот что слева. Это то что китайцы как ATS-100 продают?
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 21:25
31 июл 2022, 20:59
Да, всё верно, это он))
dreamcat
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dreamcat » 31 июл 2022, 22:19
Binns писал(а):
31 июл 2022, 12:45
ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.12
Здравствуйте! На странице загрузки выложено 2 прошивки 4 файловые : 2.0.2 и 1.0.6 .как определить какую ставить? Ранее выкладывались однофайловые прошивки. Или позднее будет выложена прошивка в прежнем формате?
IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 31 июл 2022, 22:40
RA3IAI писал(а):
31 июл 2022, 10:41
Hi Guys .. I'm glad you are trying my mod for the 4 inch (5.2a by 4 inch).
I wanted to ask you if you have found any problems with the touch, especially on the last four buttons at the bottom right ..... as a friend of mine can't get them to work ... I state that they work very well for me ..
Thanks for your answers.
IU4ALH Antonino
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 31 июл 2022, 23:33
dreamcat писал(а):
31 июл 2022, 22:19
Если первый раз ставите, то 4 файла прошивать. Повторно можно и один, тот что по адресу 0x10000. И для начала версию 2.0.2. А вот если она не пошла, то 1.0.6
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 23:52
IU4ALH писал(а):
31 июл 2022, 22:40
IU4ALH Antonino
Yes, the touch works all over the screen well)
