Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 27 июл 2022, 22:54
ghoul писал(а):
27 июл 2022, 20:18
Добрый день.При нажатии на значок Wi-Fi на дисплее приемник уходит на перезагрузку у кого-то была это проблема - попробуйте подключить к более мощному блоку питания, по видимому в момент включения модуля wifi идет просадка ,наверно это особенность некоторых модулей esp32
я написал вам в личку
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 27 июл 2022, 23:13
да ток всё равно не большой -150-200ма у меня например
а по даташиту экран до 100ма а esp до 250
перезагрузок нет а мерцание есть небольшое
ghoul
Сообщение ghoul » 28 июл 2022, 09:51
У мня 250ма но вовремя включения подскакивает до 280ма ,разница конечно не большая но заметил что от блока питания от зарядки постоянно уходит в перегруз а от лабораторного работает стабильно и еще собирал когда карадио на слабеньком блоке вайфай хрен подключалось а на более мощном цеплялся сразу , возможно непосредственно сам модуль такой.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 28 июл 2022, 10:39
Сегодня Али порадовал доставкой запчастей, можно строить новое радио, с 4' экраном))
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 28 июл 2022, 17:06
Добрый день! Вот для идей... Адаптируйте под себя. На момент сборки своего, возможности измерять напряжение питания ещё небыло. Регулировка яркости экрана и Mute на плате разведены.Si-шки и ESP32 вставляются в платы на правах субмодулей. На некоторых платках заметен BGA427 (пока не опробовал). Номинал компонента всплывает при наведении мыши. Используйте на здоровье!
maksland
Сообщение maksland » 28 июл 2022, 17:13
с учётом всех ошибок и рекомендаций :
si4735_v2807.zip
(72.61 КБ) 257 скачиваний
осталось плату энкодера нарисовать и еще раз всё проверить :) чтобы точно ... без ошибок
адаптировано под прошивку Binns MOD :)
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 29 июл 2022, 11:19
RA3IAI ! Добрый день . На какой мк собран усилитель звука ? И скиньте ссылку на динамики , не могу подобрать .
maksland
Сообщение maksland » 29 июл 2022, 14:32
а такие заказывал https://aliexpress.ru/item/1005003003769023.html
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 29 июл 2022, 14:52
kvadro23 писал(а):
29 июл 2022, 11:19
Добрый день! Сейчас хочу на таком усилителе собрать:
https://aliexpress.ru/item/32681042149.html
Специально с регулятором отдельным взял, оперативнее громкость регулировать, и совмещен выключателем.
, и таких динамиках:
https://aliexpress.ru/item/4001363494716.html
которые 50мм, выбор был за такими, потому что они тонкие, корпус тоньше хочу сделать.
Последний раз редактировалось RA3IAI 29 июл 2022, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 29 июл 2022, 14:54
maksland писал(а):
29 июл 2022, 14:32
У меня похожие в первом варианте стоят кажется)
