- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 19 июл 2022, 11:26
Polle, Alexan подскажите пожалуйста, у вас версия ESP32 не WROOM со встроенной антенной?
GenaRostov
Alexan
Сообщение Polle » 19 июл 2022, 13:37
да именно такая версияGenaRostov писал(а): ↑19 июл 2022, 11:26Polle, Alexan подскажите пожалуйста, у вас версия ESP32 не WROOM со встроенной антенной?
Polle
Polle
Сообщение GenaRostov » 19 июл 2022, 15:52
Polle, Alexan у меня тоже есть небольшие проблемы в работе Wi-Fi, вот я и подумал что они могут зависеть от типа ESP32.
GenaRostov
Сообщение Alexan » 19 июл 2022, 16:11
Меня с этим проектом преследуют неприятности. Долго боролся, чтобы хоть что-то показывало. Тачскрин тупил. И только проект 4.0 уважаемого Binns встал и работает замечательно. Но есть нюанс. Я компилирую его сам. Из уже подобранных ранее библиотек. Вот мне и думается, что источник неприятностей железо. Похоже, что при одинаковом внешнем виде китайцы там намудрили. Но именное эта версия esp32 похоже самая глючная.
Alexan
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 19 июл 2022, 17:29
С одного проекта: "Наблюдается очень нестабильная работа на платах - c ESP-12E и ей подобных.
На платах с модулем ESP-12F должно работать без проблем. Как отличить платы, смотри ниже."
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 19 июл 2022, 17:30
Хотя это касается ESP8266, может и ESP32 имеет какие отличия. Проблема была именно с работой вафли.
Сообщение kvadro23 » 20 июл 2022, 03:02
Подскажите ,при нажатии на энкодер включается регулировка громкости , при втором нажатии высвечивается полоса SQ и регулируется энкодером . Что это за регулировка ?
kvadro23
Сообщение Binns » 20 июл 2022, 07:39
это порог открытия SNR. При значении SNR ниже чем выбрано в SQ звук приглушается. Грубо говоря шумоподавление. В SSB не задействовано из за неверных данных об SNR, получаемых от чипа
