yes dear Bernard ... in fact the calibration of the screen for the touch I did it with a special program that gave me the data to insert in the sketch (the ones I put and that you can see in the sketch ..) but in fact the the right side of the screen seems to have no touch .. but the buttons below all work, even those on the right side at the bottom of the screen .. I can't tell you anything else ..
Сообщение IU4ALH » 13 июл 2022, 22:40
IU4ALH
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 12:30
GenaRostov
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 12:40
- Activation_manual_RUS.pdf
- (673.84 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:02
1. Изменение настроек энкодера доступно в файле setting.ini, который необходимо изменить в строке
reversEncoder, 1
и загрузить этот файл в приемник
2. Станции, которые были в версии 4.0 сохраняются в файл preset.csv для начала можно скачать этот файл из памяти приемника и проверить все ли на месте. А чтобы отображались эти станции в списке MEMO нужно в SETUP установить опции "Показывать не привязанные к городам" и "Показать все привязанные к городам". Все это от того, что эти станции еще ни к какому городу вещания не привязаны.
3. Изменить язык на русский можно загрузив в память приемника файл русификации rus.lng Затем выбрать в SETUP русский язык.
4. А вот это интересно. Сделайте скриншот файловой системы вашего приемника открытой в программе A-Explorer
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 13:18
GenaRostov
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:54
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:56
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 14:01
Я на работе,пока не подключался.
GenaRostov
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 15:16
GenaRostov
Сообщение kvadro23 » 14 июл 2022, 17:13
kvadro23
