Вполне возможно, что нужно откалибровать частоту на выходе с SI5351.
Сообщение Криворукий » 23 июн 2022, 18:31
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 23 июн 2022, 19:08
Я в очень широком диапазоне пытался это сделать, не выходит. Мне кажется я с прошивкой накосячил что то, что она не могла ссб модулироватьКриворукий писал(а): ↑23 июн 2022, 18:31Вполне возможно, что нужно откалибровать частоту на выходе с SI5351.
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 23 июн 2022, 20:43
//si5351wire.set_freq(1000000000UL, CLK_Xtal); // used for calibrating 10MHz
si5351wire.set_correction(0, SI5351wire_PLL_INPUT_XO);
//si5351wire.set_correction(26613UL, SI5351wire_PLL_INPUT_XO); // Calibration example with 10 MHz replace 26613UL with your figure.
si5351wire.set_freq(FreqSI5351, CLK_Xtal);
Т.е. нужно замерить частоту на выходе генератора и потом вписать это в программе.
Опять же не утверждаю, что причина не работы в режиме SSB кроется в этом, возможно нет.
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 23 июн 2022, 20:56
О как, не, я просто пробовал смещать частоту в меню bfo, в прошивке я не менял ничего точно, я прошить то ее каждый раз с бубнами пытаюсь)) Частоту я не измерял, дома нечем измерить, на работу если только притащить его)Криворукий писал(а): ↑23 июн 2022, 20:43RA3IAI, я не знаю есть ли возможность из меню делать коррекцию генератора, сейчас посмотрел программу, там такие строки:
RA3IAI
Сообщение Binns » 23 июн 2022, 22:02
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 23 июн 2022, 22:43
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 24 июн 2022, 00:49
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 24 июн 2022, 07:09
RA3IAI
Сообщение kvadro23 » 24 июн 2022, 18:37
kvadro23
Сообщение Криворукий » 24 июн 2022, 22:46
Микросхема DS3231. Можно вместо кварца 32768 кГц использовать без программирования, т.е. питание на модуль, а выход 32К подать на SI4735. Стабильность генератора из документации на микросхему:
