Сообщение evgen250 » 15 июн 2022, 09:21
Alex Hoffman, но второй смеситель вроде работает.может схему какую собрать чтоб 612 проверить.
Да они с китая.у нас ценник конский
evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 15 июн 2022, 11:55
Второй смеситель работает однозначно.
В причина неисправности первого смесителя можно только гадать. Мой заряд предположений закончился.
Собирать ничего не надо. Вы просто переутомились и сейчас надо остановится.
Отложите плату в сторону на недельку, и постарайтесь не вспоминать, потом посмотрите на неё свежим глазом.
Сообщение R9OFG » 18 июн 2022, 05:07
evgen250, напряжения соответствуют? На фото хоть и другая плата но там видно по лапкам 612-ой
evgen250
Сообщение evgen250 » 18 июн 2022, 12:50
R0AEKпока никак .дроселя стоят .кондёры на ставил.сопротивление фильтра по дишиалу 172 ома
evgen250
Сообщение R9OFG » 18 июн 2022, 13:20
evgen250, проверьте цепи на ключах 74HC
Они статики боятся, тут надо осторожно.
Теоретически, если касаться точки входа КФ шум должен возрастать (можно временно ару по НЧ отключить), а если по вешать подобие антенны на C6 то вещалки на КВ должны приниматься, может какой элемент в обрыве?
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 июн 2022, 09:41
Эт по Дишалу, а на стенде? Вот такие данные согласования вашего фильтра .. .. но это ладно, там ведь и ПЧ тракт не шибко разогнался усиливать, шота есть, но без энтузиазма.
