RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 27 май 2022, 21:36
А где можно скачать тестовый вариант под си5351? Завтра перепаяю под генератор
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 27 май 2022, 23:39
Необходимо сначала убедиться что на Вашем устройстве работает версия 4.0 для si5351
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 05:28
Binns писал(а):
27 май 2022, 23:39
с утра пока пил чай, на другой есп попробовал под генератор зашил 4.0, залилось сразу, включил посмотреть, работает прошивка, частоту кажет 0, сейчас запаяю 51-ю, запустится или нет, даже любопытно
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 07:21
забавно получается, с 5351 запускается, но запускается пока шнур усб воткнут, когда питание приходит по усб) стабилизатор в питании что ли мой не нравится?))
А хотя не, совсем загадочно как то, после того как запустилась от питания усб подключил питание от батарей, отключил усб он продолжил работать, но при повторном включении снова не запускается)))
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 09:08
в общем работает все, выкинул стабилизатор, и все пошло, видимо от него что то лезет нехорошее, нет осциллографа глянуть
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 09:19
А в BFO так и должно быть? С кварцем по другому было)
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 10:04
немного покрутил, заметил такую вещь, фм ловит отлично, АМ вещалки отлично, с SSB булькает, не могу настроится на станции, как буд то не тот вид модуляции выбран. Все работает, ширина полосы меняется, в BFO коррекция работает, но станции не разборчиво, понимаю что настроена частота, а не разобрать ничего
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 10:52
сдается мне я что то с прошивкой накосячил, патч может какой не закинул для ссб?
Сообщение Binns » 28 май 2022, 11:04
Попробуйте поставить теперь версию 3.4, как в ней будет работать ssb
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 28 май 2022, 11:06
Binns писал(а):
28 май 2022, 11:04
а где ее скачать ?
