3д печать
Благодарил (а): 158 раз
3д печать
Сообщение Криворукий » 30 ноя 2021, 21:32
Alex_1970, использую для моделирования OpenSCAD.
Специфичная программа использующая математическое моделирование. Хороший плюс её в том, что модель можно очень точно по размерам сделать (хотя возможно это и Solidworkse или Fusion 360 можно сделать - не знаю). Для примера вот что "выстругал" из последнего:
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
3д печать
Сообщение Alex_1970 » 01 дек 2021, 08:37
Криворукий, спасибо, тоже посмотрю.
С уважением
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
3д печать
Сообщение RA6M » 11 май 2022, 00:14
кто может помочь нарисовать для 3Д принтера, переднею панель для КСВ метра?
Размеры 110х110 мм. С рамкой для TFT 2.4 Если, что могу нарисовать чертёж от руки.
Вся проблема в том, что у меня очень "древний" ноутбук. Пробовал поставить прогу для рисования. Он матерится и говорит, что не достаточно возможности.
3д печать
Сообщение Криворукий » 11 май 2022, 18:20
Чертёж хотя бы от руки нарисуйте, а там посмотрим.
RA6M
3д печать
Сообщение RA6M » 11 май 2022, 20:11
Все не указанные размеры дорисую завтра. КСВметр на работе. Общий вид такой. Размеры в миллиметрах ( спешил чертить) :)
Мне нужен только STL файл. На принтере сам распечатаю.
3д печать
Сообщение Криворукий » 11 май 2022, 20:58
RA6M писал(а):
11 май 2022, 20:11
спешил чертить
Рисуйте, но спешить не нужно.
RA6M
3д печать
Сообщение RA6M » 12 май 2022, 17:00
всё упростил. потом доработаю напильником :D
3д печать
Сообщение R2AJI » 12 май 2022, 17:17
RA6M, хорошо, размеры рамки есть. А крепежные отверстия? Может там буртики какие, ну и какая толщина?
Скругления, для оптимизации для печати в конце-концов :)
RA6M
3д печать
Сообщение RA6M » 12 май 2022, 18:21
R2AJI,
Толщина 2 мм. Отверстия для крепления я просверлю сам по месту. Принтер печатает точно, но я могу ошибиться в размерах.
Буртик не нужен, там П образный кожух прилегает плотно. скругления, это на ваше усмотрение.
3д печать
Сообщение Криворукий » 12 май 2022, 18:35
RA6M, вот:
Но я бы не стал сверлить отверстия, это не серьёзно. Лучше замерить с отверстиями.
Не торопитесь печатать.
RA6M.zip
(513 байт) 190 скачиваний
