Всех приветствую. Есть приемник vr-120. В какой то момент заметил, что вроде как пропала чувствительность в КВ диапазоне. От безысходности и глупости сделал ему сервисный сброс, сейчас чувствительность совсем пропала во всех диапазонах, плюс неадекватно работает с-метр. Рядом с приемником нажимаю на передачу на портативке, сигнал принимает, но на с-метре одно деление. Вопрос в первую очередь к Владимиру, я так понимаю, вы работали в Yaesu, может был опыт с данными аппаратами?
Можно ли как минимум его откалибровать? Как с ремонтопригодностью у этого сканера ? Или проще отправить на покой.
У нас в Минске никого не смог найти, кто бы взялся хотя бы откалибровать. Сервисы, что радиостанции чинят, похоже ничего серьезнее сибишек не берут, или модульный ремонт, вроде замены валкодеров и динамиков.
Yaesu vr-120 сканер
Yaesu vr-120 сканер
Сообщение R2AJI » 13 апр 2022, 22:07
Давайте по порядку.
Что значит
Далее, что значит
В принципе, похоже на то, что умерла микросхема eeprom. Так как в ней находятся значения процедуры alignment и если микросхема неисправна, при сбросе в ее ячейках вполне мог образоваться мусор. Но без диагностики это сложно определить.
Калибровать, что либо, не имеет никакого смысла пока не будет восстановлена чувствительность приемника.
Что значит
чувствительность пропала или нет? А как было с чувствительностью на других диапазонах?
Далее, что значит
какие манипуляции Вы совершили для этой процедуры?
Yaesu vr-120 сканер
Сообщение Pashakun27 » 13 апр 2022, 23:28
Тут все очень смутно т.к. было несколько лет назад. Раньше удавалось даже пиратов в КВ слушать на телескоп за городом, но в какой то момент даже китайские вешалки куда то пропали на нем. Sdr приемника тогда ещё не было, не с чем было сравнить. В остальных диапазонах сложно сказать, т.к. все совпало с тем периодом когда у нас в городе все службы по уходили в цифру. Но с-метр точно работал адекватно.
В сервис мануале на 8 странице, после пункта SQL Level/S-Meter Adjustment. Но физически в сам приемник не лазил.
На текущий момент с чувствительностью есть проблемы во всех диапазонах. То что уверенно слышит sdr свисток, сканере не слышит совсем. FM вещалки разве что принимает. Ну и шумодав открывается только принудительно. А точнее проверить не чем, приборов нету.
- vr120d.pdf
- (2.48 МБ) 1036 скачиваний
Pashakun27
Yaesu vr-120 сканер
Сообщение R2AJI » 13 апр 2022, 23:53
То, что вы сделали, никаким образом не относится к сбросу. Темболее сервисному. У сервисного меню, вообще нет такого понятия как сброс.
И вообще, процедуры alignment необходимо проводить строго по мануалу и крайне желательно проходить все шаги последовательно.
Так как вы не подключали генератор на вход приемника, с необходимым уровнем, то контроллер мог записать в память все, что угодно.
Yaesu vr-120 сканер
Сообщение Pashakun27 » 14 апр 2022, 07:08
Поэтому и появилась мысль, что проведение всей процедуры может поправить положение.R2AJI писал(а): ↑13 апр 2022, 23:53То, что вы сделали, никаким образом не относится к сбросу. Темболее сервисному. У сервисного меню, вообще нет такого понятия как сброс.
Pashakun27
