Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 12 янв 2022, 22:26
Дмитрий. Я конечно могу попробовать прочитать прошивки, только раньше выходных не получится и не факт, что в них не установлена защита от копирования.
А чем не устроила ссылка, что в ней не так?
dds4v0 (1).zip
(214.92 КБ) 456 скачиваний
dds3v2.zip
(207.83 КБ) 451 скачивание
Dmitriy76
Позывной: UA3vtn
Сообщение Dmitriy76 » 14 янв 2022, 10:41
Андрей! Спасибо, как будет время попробую залить и отпишусь. Честно говоря уже остываю к этому набору .Разочарование приходило ,как только начал включать и настраивать. Добротность ДПФ оказалась низкая,играл и емкостями и витками.DDs пришлось дорабатывать в выходном каскаде (выкинул выходной транзистор и поставил эмиттерный повторитель на кт 368. Синус замечательный,а вот размах убыв в сторону увел. частоты. Гетеродин с двумя кварц. и затягив. это просто ТРЭШ ;) лечится изменением пч и установкой резонаторов +-2кгц.
Сообщение Криворукий » 15 янв 2022, 22:38
Дмитрий. Считал прошивки с МК. Первая прошивка сходится с дампом DDS V4.0. Отличия только в "DATA_MEMORY", но в этой части хранятся настройки, они у меня были изменены. Вторая прошивка (переключение диапазонов) отличается. В общем пробуйте:
pic16f628a_dds.zip
(6.16 КБ) 416 скачиваний
Dmitriy76 писал(а):
14 янв 2022, 10:41
АРУ нужно делать, повторитель не поможет. ;)
Dmitriy76
Позывной: UA3vtn
Сообщение Dmitriy76 » 16 янв 2022, 15:17
Андрей, спасибо!!! Буду пробовать.
UR4MDE
Позывной: UR4MDE
Сообщение UR4MDE » 15 фев 2022, 22:46
Всех поприветствую , давно тоже начал собирать данный трансивер и забросил. Вот решил доделать и набрёл на ваш форум. Интересно продолжение.
UR4MDE
Позывной: UR4MDE
Сообщение UR4MDE » 16 фев 2022, 23:03
Попалась сегодня мне на глаза вот такая схема , и обратил я внимание на BFO , в LSB подключается ёмкость а в USB подключается индуктивность. Сложилось ощущение что китайци перепутали местами коммутацию LSB-USB
Shefango
Позывной: RW4HDK
Сообщение Shefango » 31 мар 2022, 18:38
Возвращаясь к потерям в ПДФ. Они обусловлены тем, что ток протекающий через коммутационные диоды очень мал, всего 8 ма. Для их нормального открытия должен быть около 12...17 ма. Этого можно добиться заменив резисторы с 1 ком, на 560...680 ом.
Shefango
Позывной: RW4HDK
Сообщение Shefango » 31 мар 2022, 19:11
И ещё: для индикации S-метра подойдут эти https://aliexpress.ru/item/4001061874324.html или надо какие-то другие?
Стрелец58
Сообщение Стрелец58 » 14 июл 2024, 13:41
Всем привет, я использую синтезатор с SI5351 и процессор МЕГА2560. Сборка из готовых узлов, затрат по времени сборки минимум. Для получения амплитуды гетеродина использую схему на двухзатворном полевике BF998 и в качестве переключателя дешифратор CD4028 и оптронах PC817. На всех диапазонах выходное напряжение 250мВ эфф.Изображение
Стрелец58
Сообщение Стрелец58 » 31 июл 2024, 19:11
Продолжаю наладку трансивера. проблема была в слабом сигнале на выходе унч. Т.е. слабый сигнал с выхода каскада на полевике. На истоке напряжение 0,4 вольта, по характеристике это низ вольт-амперной характеристики, это - 0,4 вольта исто-затвор1. Закоротил резистор автосмещения в цепи истока и так проделал на всех каскадах. Рабочая точка переместилась в средину вольт-амперной характеристики, чувствительность увеличилась в разы.
