Да не придумывайте
Сообщение maksland » 25 фев 2022, 22:14
это уже не цена, вы покажите что в наличии ... то что чуть ниже покажите
я успел взять по этой цене
так что за микросхема ? на фото её маркировку плохо видно
maksland
Сообщение Криворукий » 25 фев 2022, 22:43
Да, посмотрел. Есть там цена на микросхему 5000 рублей, даже не знаю что и думать.
Какое-то безумие.
Какое-то безумие.
RA3IAI
Сообщение abar » 05 мар 2022, 22:16
Вот и меня зацепила. В мою молодость ничего такого не было и в помине.Решил попробовать сварганить радио на Si4735.Перепробовал все варианты,что нашел в инете на ардуино.На ЖК дисплеях,на LCD 1.8 дюйма.Все работает,даже неплохо.Но все параметры приемника определяет сишка,чем ее не обвешивай.И захотелось мне радио,чтобы все режимы и побольше цветной дисплей.В инете ничего подобного не нашел,все уперлись в OLED дисплей с копейку или в TFT 2.8 дюйма ,но две трети экрана кнопки.Не нравится мне такие варианты.Был у меня TFT 2.8 дюйма не сенсорный.Вот на нем и решил сделать приемник.Готового ничего не нашел,взял за образец SI47XX_01_TFT_ILI9225 на ардуино.Заменил в скетче библиотеку на мой дисплей и понял,что в ардуино не поместится скетч с таким дисплеем.Раз так взял и переделал скетч под STM32,заменив и библиотеку микропроцессора.Скетч в 1000 строк было переделать не просто,слишком отличались операторы,но в итоге все получилось. Всеволновый AM/SSB/FM/RDS приемник с большим цветным дисплеем.Добавил еще усилитель ВЧ и входные фильтры на КВ,в многоэтажном доме на не большую антенну за окном 8 этажа на КВ ничего кроме помех не словишь без фильтра и УВЧ.Ну и чтобы не бродить по эфиру вслепую,туда вставил SDR приемник,который подключил после УВЧ.Много написал,хотел чтобы понятно было почему я это затеял.
abar
maksland
Сообщение abar » 11 мар 2022, 23:11
Схему я не рисовал,а надо бы. Нарисую - выложу.Вот пока кусочек скетча,вроде все понятно куда чего подключать.
//---------- TFT setting -------------------
#define TFT_CS PA1 // CS
#define TFT_DC PA3 // D/C
#define TFT_RST PA2 // RESET
#define SDA PB7
#define SCL PB6
#define RESET_PIN PA12
//---------- Encorder setting ---------------
#define ENCODER_PIN_A PB11 // Rotary encoder A
#define ENCODER_PIN_B PB10 // Rotary encoder B
#define ENCODER_PUSH_BUTTON PA15
// Buttons controllers
#define MODE_SWITCH PB12 // Switch MODE (Am/LSB/USB)
#define BANDWIDTH_BUTTON PB13 // Used to select the banddwith. Values: 1.2, 2.2, 3.0, 4.0, 0.5, 1.0 kHz
#define BAND_BUTTON PA8 // Band switch button
#define SEEK_BUTTON PA6 // Previous band
#define AGC_SWITCH PA11 // Switch AGC ON/OF
#define STEP_SWITCH PA4 // Used to select the increment or decrement frequency step (1, 5 or 10 kHz)
#define BFO_SWITCH PA15 // Used to select the enconder control (BFO or VFO)
#define AUDIO_MUTE 1 // External AUDIO MUTE circuit control
#define SDA PB7
#define SCL PB6
abar
