rsp1 китайский
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 08 фев 2022, 20:23
час от часу не легче пришел rsp1 подключаю а комп его не видит че все брак или можно чтото еще сделать?
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
rsp1 китайский
Сообщение Voevoda » 08 фев 2022, 20:37
Какой именно пришел?
rsp1 китайский
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 20:56
Как не видит?
У вас уже был оригинальный rsp1, который работал. А тут китайский и не работает? Или с нуля ставите?
Драйвера, софт установлен?
Если просто воткнуть, то конечно не заработает.
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 08 фев 2022, 20:59
блин отставить кипишь юсб шнур оказался нерабочим
тот о котором Володя видео ролик делал последний
теперь бы разобраться с программой какаято она не очень
может подскажете с какой прогой приемник еще будет работать?
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 09 фев 2022, 00:57
Парни кто нибудь пробовал подружить сие чудо с SDRSharp?
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 16 фев 2022, 21:03
ну что сказать прием шикарный я доволен вот только программулька не очень может кто пробовал подружить с какой нить другой программкой?
UW5EHX
Благодарил (а): 2 раза
rsp1 китайский
Сообщение UW5EHX » 17 фев 2022, 02:59
Посмотрите в сторону HDSDR https://www.hdsdr.de/
Для работы с RSP, нужно установить ExtIO,
1. Скачать здесь https://www.sdrplay.com/softwarehome/
Файл будет называться так "SDRplay_ExtIO_Installer_1.2.exe"
2. Установка идет в два этапа. В первом окне инсталляции можно выбрать прямой путь к HDSDR или оставить как есть.
Дальше появится вторая инсталляция жмите "Cancel" и "Yes", останется первая инсталляция жмите "Next" и "финиш"
После установки, просмотрите папку C:\Program Files (x86)\SDRplay переместите файл ExtIO_SDRplay_RSP1.dll в корень папки HDSDR.
3. При запуске, HDSDR предложит выбрать тип приемника.
Еще инструкция по установке https://sdrplay.com/docs/Using_HDSDR_wi ... 2P4%20.pdf, но мне кажется она устарела.
Более свежая https://www.sdrplay.com/docs/sdrplay_ex ... _guide.pdf
Смотрите ниже я добавил архив с .dll
Добавьте файл в корень папки HDSDR, и запустите HDSDR с ярлыка. Должно работать. ;) ;)
ExtIO_SDRplay_RSP1.7z
(235.29 КБ) 2673 скачивания
sanndr писал(а):
09 фев 2022, 00:57
С программой SDRSharp что-то получалось, но не совсем успешно, нужна специфичная версия SDRSharp.
Для SDRSharp так же нужно добавить ExtIO_SDRplay_RSP1.dll в корень папки SDRSharp.
Дайте знать если получилось.
Ростислав UW5EHX
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 17 фев 2022, 13:22
спасибо буду пробовать о результате отпишусь
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 17 фев 2022, 14:20
все отлично HDSDR запустилась спасибо эта программка лучше благодарю
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 17 фев 2022, 15:56
SDRSharp тоже заработала))))))))
