rn3dcg
Позывной: RN3DCG
Сообщение rn3dcg » 21 окт 2020, 10:11
Вот нашёл из форума! Может кому пригодится) если конечно это работает.
REMU
Сообщение REMU » 02 янв 2021, 18:26
Всех с Новым годом!
на версии ПО 3,21 работает отлично.
но на 3,28 не хочет.
как правильно обновиться до версии 3,28?
radist 16
Сообщение radist 16 » 02 янв 2021, 20:23
REMU писал(а):
02 янв 2021, 18:26
Всех с Новым годом!
Если не ошибаюсь то просто замените exe файл версии 3,21 новым файлом версии 3,28.
Сообщение R9OFG » 26 янв 2022, 14:34
Есть обновление ПО осы 3.29, но на сайте автора его нет, только 3.28, как то я упустил этот момент!
Обновление ПО. Версия 3.29.
1. Добавлена функция измерения параметров кварцевых резонаторов (Меню->Инструменты->Настройки АА->Параметры XTAL).
2. Улучшен алгоритм работы LC метра при измерении малых индуктивностей.
3. Улучшен алгоритм стробоскопического захвата для сигналов большой скважности и сложных импульсных сигналов.
4. Диапазон настройки внешнего аттенюатора увеличен до 80 дБ.
5. Добавлена шкала ИАЧХ 20 дБ/Дел, добавлена шкала КСВ АА 0.1/Дел.
6. Дельты следящих маркеров АА, ИАЧХ вертикальной шкалы сделаны знаковыми.
7. В меню файл добавлен сброс всех настроек в исходное состояние (Меню->Файл->Настройки по умолчанию).
8. 4 предустановки цветовых схем программы (Меню->Настройки->Цвета).
9. Калибровка в неполном частотном диапазоне для ИАЧХ при работе с модулем OSA-6G.
10. Отображение спектральной плотности мощности в V/sqrt(Hz) при выборе дБВ по вертикали для FFT.
11. Отображение русских букв (cp1251) в декодированных данных декодера протоколов при выборе ASCII.
12. Добавлена возможность отключить и освободить устройство не закрывая программу (Меню->Файл->Отключить устройство).
13. Поддержка работы с поддельной FT232 (не все клоны, не гарантируется).
14. Изменены алгоритмы и увеличена скорость выполнения заводских автокалибровок.
Osa103_v3_29.zip
(910.81 КБ) 802 скачивания
Первый пункт новшеств заинтересовал, надо попробовать...
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 27 янв 2022, 19:57
Попробовал режим автоматического измерения параметров кварцевых резонаторов в версии 3.29
Вот пример измерений для кварца на 8 МГц в "большом" корпусе (РГ-08)
Автоматическое измерение
Fs=7,999989 МГц Rs=5,216 Ом Cs=31,57 фФ L=12,54 мГн Q=120818
Для сравнения - измерение по методу "-3дБ" и расчет в "Dishal 2.0.3"
Fs=7,999984 МГц Rs=5,3 Ом Cs=30,539 фФ L=12,96 мГн Q=123743
Очень даже неплохо измеряет.
Сообщение R9OFG » 27 янв 2022, 20:44
Oleg, спасибо! Олег, а скринами можете поделиться и методикой, там же вроде через АА анализируется резонатор. У меня пока руки не дошли!
Сообщение Oleg » 27 янв 2022, 21:04
Да, так и есть - измерение в режиме АА.
Надо выбрать в меню Инструменты -> Антенный Анализатор.
Далее Инструменты -> Настройки АА -> Параметры XTAL
После этого Инструменты -> Настройки АА -> Установить для XTAL
Появится диалоговое окно для ввода частоты кварца. Указываем частоту, нажимаем ОК.
После этого программа сама автоматически устанавливает диапазон частот для измерений.
Ну еще надо не забыть про OSL калибровку.
Вот что отображается при измерении
Сообщение R9OFG » 23 апр 2022, 05:41
Osa103_v3_30_drivers.zip
(3.48 МБ) 693 скачивания
Бывалый
Сообщение Бывалый » 07 май 2022, 17:41
Ну вот и я стал счастливым обладателем ОСЫ.Это новая плата, доработанная,где не требуются перемычки,отдельный высокоомный щуп,вобщем я пока разбираюсь, получил посылку сегодня.Радости нет предела,давно мечтал. :D :D Сделал себе подарок ко Дню Радио.Коллеги поздравляю ВАС с ДНЁМ РАДИО,Желаю вам творческих успехов,новых разработок в радиостроении и новых позывных в эфире.
ub8f
Позывной: UB8F
Сообщение ub8f » 17 июн 2022, 15:21
Пользуюсь Осой мини в качестве СДР несколько лет, внезапно пропала чувствительность, слышу только самые мощные станции , сигнал с антенны подается непосредственно на вход Осы, подскажите в чем причина?
