WSPR
humax12
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 15 янв 2022, 16:54
OCFD-40м причем на 40ке она в диапазон не попала
на всех КВ работаю через тюнер - в общем есть и страны и континенты и РДА растут....
WSPR включал напрямую, без контроля КСВ. за сутки транзистор не нагрелся при 5В питания.
DTR- внимания не обратил, значит наверно норм отработало....
WSPR
Сообщение R9OFG » 22 янв 2022, 23:07
Обновление для WSPR маяка из готовых модулей.
Релиз прошивки (HEX): 1.05(i)
Релиз конфигуратора (CFG): 1.0.8045
MiB, ниже перечень команд
- Более точная установка рабочей частоты при частотной манипуляции.
- Исправлен режим пропуска передач при использовании источника времени модуля RTC DS-3231, данный баг был отмечен при использовании предыдущей прошивки.
- WSPR_Beacon_3_ver_1_05i.zip
- (601.45 КБ) 212 скачиваний
Spoiler
A1 - запрос на подключение к конфигуратору
А2 - запрос на чтение блока "Active bands" из EEPROM
A3 - запрос на запись блока "Active bands" в EEPROM
B1 - запрос на чтение блока "TX options" из EEPROM
B2 - запрос на запись блока "TX options" в EEPROM
B3 - запрос на запись первого блока "WSPR data" в EEPROM
B4 - запрос на запись второго блока "WSPR data" в EEPROM
B5 - запрос на запись третьего блока "WSPR data" в EEPROM
B6 - запрос на включение внешнего усилителя мощности в режиме конфигуратора
B7 - запрос на отключение внешнего усилителя мощности в режиме конфигуратора
B8 - запрос на запись устанавливаемого уровня на пине PB1 при передаче
C1 - запрос на чтение блока "Clock generator Si5351" из EEPROM
C2 - запрос на запись блока "Clock generator Si5351" в EEPROM
D1 - запрос на стирание EEPROM и установки значений по умолчанию
E1 - запрос на установку времени в модуле Ds3231
F1 - запрос на запись индекса подключения дисплея
G1 - запрос на переключение диапазна вниз в режиме конфигуратора
G2 - запрос на переключение диапазна вверх в режиме конфигуратора
H1 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вниз - 500 Гц
H2 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вверх - 500 Гц
H3 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вниз - 100 Гц
H4 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вверх - 100 Гц
H5 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вниз - 5 Гц
H6 - запрос на изменение значения частоты кварца Si5351 вверх - 5 Гц
I0 - запрос на завершение получения данных от модуля GPS в режиме конфигуратора
I1 - запрос на запуск получения данных от модуля GPS в режиме конфигуратора
I3 - данные от модуля GPS
J1 - запрос на чтение ABCD code диапазонов для управления внешними ДПФ
J2 - запрос на запись ABCD code диапазонов для управления внешними ДПФ
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 23 янв 2022, 12:50
хотя-бы так:
Код: Выделить всё
12345678901234
E1:xx:yy:zz:amL
pm
где
L - 1 байт - перевод строки - lf (0x10)
xx- 2 байта - час
yy- 2 байта - минута
zz- 2 бфйта - секунда
AM/PM - 2 байта - до обеда, после обеда
время указывается в UTC 12ти часовой формат.
