Измеритель АЧХ. Какой выбрать?
Сообщение Криворукий » 02 янв 2022, 15:42
Вот графики с самодельного NWT и аттенюатора viewtopic.php?p=5067#p5067 в КВ диапазоне. АТТ у меня всё так же без экранировки.
Видно что творится с -70дБ, но это думаю для моего NWT уже предел, хотя собственные шумы на уровне -90дБ (красный график).
С Осой или NWT на AD, скорее всего такого не будет.
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 02 янв 2022, 18:03
R0AEK,
Этому корпусу лет 30 так уже, это были наборы корпусов для самоделок.
Размер где-то 200х200х60 мм.
Кроме Осы я туда запихнул блок питания 12, 9 и 5 в для разных щупов, плату реле (вместо перемычек Осы), переключатель режимов работы. На задней панели всё входы/выходы Осы.
Сообщение R9OFG » 02 янв 2022, 19:31
Alex_1970, а если взять какой нибудь простенький МК + OLED, можно сделать программное управление перемычками осы и аттенюаторами по входу и выходу... надо подумать...
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 02 янв 2022, 20:46
У автора Осы есть вариант без перемычек, просто я покупал Осу уже давненько. Тогда выбора не было...
А если говорить об управлении аттенюаторами- так это уже сделал наш коллега (схема Скрыпника, 2-х канальная, с индикаторами 128х64, если не ошибаюсь. Есть тема отдельная на Ham forum.) Нужно только грамотно объединить 2 устройства)).. Если это нужно, опять же)
Я предпочитаю раздельное использование Атт и Осы.
Сообщение R9OFG » 02 янв 2022, 20:49
Alex_1970, да в курсе, просто мысль посетила! У меня то-же оса с перемычками.
Сообщение Oleg » 03 янв 2022, 03:30
Это "просачивается" сигнал с генератора напрямую.Криворукий писал(а): ↑02 янв 2022, 15:42Видно что творится с -70дБ, но это думаю для моего NWT уже предел, хотя собственные шумы на уровне -90дБ (красный график).
Можно попробовать поменять кабели на более качественные и заэкранировать секции аттенюатора.
Последний раз редактировалось Oleg 03 янв 2022, 03:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oleg » 03 янв 2022, 03:40
Вот такой корпус можно использовать для Осы. https://ztm-electro.com/korpusa-dlya-re ... 5b-14.html
Он немного длиннее, чем требуется, но его можно укоротить.
Правда, автор (Сергей) где-то на форумах писал, что нет необходимости прятать Осу в металлический корпус. По уровню шумов выигрыша нет.
У меня - в пластиковом корпусе.
Сообщение Криворукий » 03 янв 2022, 11:12
Вряд ли это сильно поможет. По авторскому описанию, у прибора ДД 75-85дБ.
Кабель менял. Покупал у китайцев (на фото справа), но они не долговечные, терялся контакт, может обжаты плохо. Купил 50-омный в ЧиДе и сделал кабель под пайку.
