WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 09:16
12 дек 2021, 00:25
Попробуйте по возможности.... этот вариант полностью не тестировал, только для проверить исправиться у Вас ситуация или нет.
"ни единого разрыва" (с) Антон Уральский
Все утро коннектился/дисконектился, читал/писал, стирал, читал и пр. - ошибка не вылезла ни разу.
Причем если читаю конфигуратором, то данные приходит одним пакетом -15,18,6 байт, если команды шлю из терминала то приходят, как и раньше, несколькими пакетами по произвольному количеству байт.
12 дек 2021, 00:26
По возможности попробую, интересная идея, значительно упростит использование ардуинок! Thanks for idea!
все оказывается проще - программа пользователя с 0х0000 начинается, загрузчик в старших адресах сидит:
http://microsin.net/programming/avr/bootloaders.html
так что надо просто попробовать лить хекс avrdude :)
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 09:46
при запросах из конфигуратора тоже бывает несколькими пакетами, при этом все работает:
вот поймал \x0a которая перескочила на вывод другой команды:
и еще - 1й экран на индикаторе щас очень быстро проскакивает, версию посмотреть не успеваешь...
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 дек 2021, 10:02
MiB писал(а):
12 дек 2021, 09:16
Вот и замечательно, в двух словах, выставил ограничение на срабатывание события пока в буфере не будет достаточного количество байт для каждого запроса.
MiB писал(а):
12 дек 2021, 09:16
Тогда просто надо понять чем заливает ардуиновский IDE собранный хекс и подсунуть свой.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 10:13
MiB писал(а):
12 дек 2021, 09:16
картинка старая - новый загрузчик 512 байт занимает и расположен с адреса 0x7E00 - сейчас специально blink скомпилировал, экспортировал и сравнил хексы с загрузчиком и без.
12 дек 2021, 10:02
если IDE ардуинs стоит по стандартному пути:
Код: Выделить всё
“C:Program Files (x86)Arduinohardwaretoolsavr/bin/avrdude” -“C:Program Files (x86)Arduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf” -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:Firware.hex:i
для нее есть GUI SinaProg
есть еще GUI прога XLoader.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 11:46
при копировании строки запуска avrdude в предыдущей мессаге - вставилась хрень.... :-(
в общем так: копируем avrdude.exe и avedude.conf в директорию где лежит HEX файл и запускаем(пример для UNO3):
Код: Выделить всё
avrdude -Cavrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM12 -b115200 -D -Uflash:w:WSPR_Beacon_3.hex:i
получаем:
Код: Выделить всё
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "avrdude.conf"
         Using Port                    : COM12
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
      Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0 0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0 0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: reading input file "WSPR_Beacon_3.hex"
avrdude: writing flash (12034 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 3.42s
avrdude: 12034 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against WSPR_Beacon_3.hex:
avrdude: load data flash data from input file WSPR_Beacon_3.hex:
avrdude: input file WSPR_Beacon_3.hex contains 12034 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 2.99s
avrdude: verifying ...
avrdude: 12034 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
но не заработало (на голой ардуине, без модулей)
лог попыток подключения
Код: Выделить всё
[12/12/2021 11:41:28]
1 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        Opened by:
            D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe
3 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES - Request returns information about the capabilities of a COM port
            wPacketLength        - 64
            wPacketVersion       - 2
            dwServiceMask        - 0x00000001 (SP_SERIALCOMM)
            dwMaxTxQueue         - 0
            dwMaxRxQueue         - 0
            dwMaxBaud            - 0x10000000 (Programmable baud rates available)
            dwProvSubType        - 0x00000001 (RS-232 serial port)
            dwProvCapabilities   - 0x000000ff (DTR and DSR | Interval timeouts | Parity checking | Receive Line Signal Detect | RTS and CTS | XON and XOFF | Total elapsed timeouts | XON and XOFF flow control)
            dwSettableParams     - 0x0000007f (Baud rate | Data bits | Handshaking (flow control) | Parity | Parity checking | Receive Line Signal Detect | Stop bits)
            dwSettableBaud       - 0x1007ffff (75 bps | 110 bps | 134.5 bps | 150 bps | 300 bps | 600 bps | 1200 bps | 1800 bps | 2400 bps | 4800 bps | 7200 bps | 9600 bps | 14400 bps | 19200 bps | 38400 bps | 56K bps | 57600 bps | 115200 bps | 128K bps | Programmable baud rates available)
            wSettableData        - 0x0000000f (5 data bits | 6 data bits | 7 data bits | 8 data bits)
            wSettableStopParity  - 0x00001f07 (Even parity | Mark parity | No parity | Odd parity | Space parity | 1 stop bit | 1.5 stop bits | 2 stop bits)
            dwCurrentTxQueue     - 0
            dwCurrentRxQueue     - 68992
5 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS - Request updates the modem status, and returns the value of the modem status register before the update
            Modem Status - 0x00000000
7 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE - Returns the baud rate that is currently set for a COM port
            BaudRate - 115200
9 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL - Request returns information about the line control set for a COM port
            StopBits   - 0 (1 stop bit)
            Parity     - 0 (NO_PARITY)
            WordLength - 8
11 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_CHARS - Request returns the special characters that Serial uses with handshake flow control
            EofChar   - 0
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 0
            XonChar   - 0
            XoffChar  - 0
13 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW - Request returns information about the configuration of the handshake flow control set for a COM port
            ControlHandShake - 0x00
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 34496
            XoffLimit        - 8624
15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 115200
17 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
19 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 0
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 0
            XonChar   - 0
            XoffChar  - 0
21 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 34496
            XoffLimit        - 8624
23 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE - Request sets the baud rate on a COM port. Serial verifies the specified baud rate
            BaudRate - 9600
25 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_CLR_RTS - Request clears the RTS control signal
27 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_CLR_DTR - Request clears the DTR control signal.
29 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL - Request sets the line control register
            WordLength - 8
31 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_CHARS - Request sets the special characters that Serial uses for handshake flow control
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
33 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW - Request sets the configuration of handshake flow control
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
35 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
37 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
39 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
41 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
43 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
45 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
47 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
49 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
51 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
53 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
55 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
57 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS - Request sets the timeout value's that the driver uses with read and write requests
            ReadIntervalTimeout         - -1
            ReadTotalTimeoutMultiplier  - -1
            ReadTotalTimeoutConstant    - 500
            WriteTotalTimeoutMultiplier - 0
            WriteTotalTimeoutConstant   - 500
59 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK - Request configures Serial to notify a client after the occurrence of any one of a specified set of wait events
            Mask - 0x000001fb (EV_BREAK | EV_CTS | EV_DSR | EV_ERR | EV_RING | EV_RLSD | EV_RXCHAR | EV_RXFLAG)
61 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE - Request sets the size of the internal receive buffer
            InSize  - 64
            OutSize - 64
[12/12/2021 11:41:38]
64 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS - Request returns information about the communication status of a COM port
            Errors           - 0
            HoldReasons      - 0
            AmountInInQueue  - 0
            AmountInOutQueue - 0
            EofReceived      - 0
            WaitForImmediate - 0
66 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
68 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
70 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
72 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
74 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
76 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
78 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
80 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
82 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
84 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
86 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
88 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
90 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
92 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
94 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
96 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
98 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
100 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_SET_DTR - Request sets DTR
102 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
104 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
106 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            ControlHandShake - 0x01 (SERIAL_DTR_CONTROL)
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
108 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
110 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK - Request is used to wait for the occurrence of any wait event specified by using an IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK request
            Mask - 0x00000000
111 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Mask - 0x00000000
113 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
115 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        IOCTL_SERIAL_PURGE - Request cancels the specified requests and deletes data from the specified buffers
            Flags - 0x0000000a
117 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Flags - 0x00000005
119 IRP_MJ_CLOSE - Close a COM port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
[12/12/2021 11:42:03]
121 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
        Opened by:
123 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            wPacketLength        - 64
            wPacketVersion       - 2
            dwMaxTxQueue         - 0
            dwMaxRxQueue         - 0
125 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
127 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
129 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
131 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
133 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 34496
            XoffLimit        - 8624
135 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
137 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
139 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
141 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 34496
            XoffLimit        - 8624
143 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
145 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
147 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
149 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
151 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
153 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
155 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
157 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
159 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
161 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
163 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
165 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
167 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
169 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
171 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
173 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
175 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
177 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
179 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
181 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            InSize  - 64
            OutSize - 64
[12/12/2021 11:42:13]
184 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Errors           - 0
            HoldReasons      - 0
            AmountInInQueue  - 0
            EofReceived      - 0
186 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
188 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
190 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
192 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
194 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
196 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
198 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
200 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
202 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
204 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
206 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
208 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
210 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
212 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
214 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
216 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            BaudRate - 9600
218 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
220 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
222 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            WordLength - 8
224 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            EofChar   - 26
            ErrorChar - 0
            BreakChar - 0
            EventChar - 26
            XonChar   - 17
            XoffChar  - 19
226 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            FlowReplace      - 0x00
            XonLimit         - 17248
            XoffLimit        - 17248
228 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
230 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Mask - 0x00000000
231 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Mask - 0x00000000
233 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
235 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Flags - 0x0000000a
237 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
            Flags - 0x00000005
239 IRP_MJ_CLOSE - Close a COM port (COM12)
    STATUS_SUCCESS
предполагаю что код надо собрать с какими-то другими параметрами.
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 дек 2021, 12:30
MiB писал(а):
12 дек 2021, 11:46
Не заработает пока не увидит Si5351 или i2c дисплея или DS3231
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 12:36
блин... а нельзя при старте сделать чтобы самым первым действием в uart кидало строку, скажем "Starting WSPR beakon" или лучше "WSPR beakon v.X.XX.XXXX" второй модуль Si пока в пути... экран щас подключу, но помоему без генератора в прошлый раз не заводилось.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 12:59
12 дек 2021, 12:30
пока не увидит генератор ничего не будет. часы или 1602 никак на работоспособность не влияют
сейчас работает:
издевался над UNO
[12/12/2021 12:49:36] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:49:46] - Close port COM12
[12/12/2021 12:51:22] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:51:24] Read data (COM12)
57 53 50 52 30 0a WSPR0.
[12/12/2021 12:51:24] Written data (COM12)
41 31 0a A1.
[12/12/2021 12:51:33] Written data (COM12)
42 31 0a B1.
[12/12/2021 12:51:36] Read data (COM12)
42 31 0a B1.
[12/12/2021 12:52:48] Written data (COM12)
41 35 32 31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 32 0a A5212121111112.
[12/12/2021 12:53:06] Written data (COM12)
41 36 52 33 54 53 54 20 4b 4f 39 31 31 31 31 33 A6R3TST KO911113
30 0a 0.
[12/12/2021 12:53:08] Written data (COM12)
41 37 33 31 30 30 30 32 32 30 31 32 30 30 33 31 A731000220120031
31 32 32 32 33 32 32 33 32 31 33 33 33 30 32 32 1222322321333022
32 30 30 32 33 32 30 33 32 31 30 30 32 32 30 30 2002320321002200
33 32 33 31 30 30 33 31 32 31 30 30 30 33 33 30 3231003121000330
0a .
[12/12/2021 12:53:10] Written data (COM12)
41 38 31 32 32 30 30 33 31 30 31 32 31 32 33 30 A812200310121230
31 32 30 31 30 30 31 30 33 31 30 30 30 31 33 32 1201001031000132
31 32 33 32 32 32 31 32 32 32 32 32 33 30 30 31 1232221222223001
30 32 33 31 33 32 33 31 30 30 31 31 30 33 30 32 0231323100110302
0a .
[12/12/2021 12:53:14] Written data (COM12)
41 39 32 31 33 33 32 32 30 30 30 31 32 33 30 32 A921332200012302
31 31 32 32 30 32 32 32 30 33 33 30 33 32 33 31 1122022203303231
32 30 30 33 33 32 32 30 0a 20033220.
[12/12/2021 12:53:24] Written data (COM12)
43 32 31 31 30 0a C2110.
[12/12/2021 12:53:31] - Close port COM12
[12/12/2021 12:53:39] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:53:41] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:53:41] Written data (COM12)
41 31 0a A1.
[12/12/2021 12:53:49] Written data (COM12)
42 34 31 0a B41.
[12/12/2021 12:53:51] - Close port COM12
[12/12/2021 12:53:51] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:53:53] Read data (COM12)
57 53 50 52 31 0a WSPR1.
[12/12/2021 12:53:53] Written data (COM12)
41 31 0a 42 34 31 0a A1.B41.
[12/12/2021 12:53:55] Written data (COM12)
42 34 30 0a B40.
[12/12/2021 12:53:56] - Close port COM12
[12/12/2021 12:53:57] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:53:59] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:53:59] Written data (COM12)
41 31 0a A1.
[12/12/2021 12:54:00] Written data (COM12)
41 32 0a A2.
[12/12/2021 12:54:00] Read data (COM12)
41 32 32 31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 32 0a A2212121111112.
[12/12/2021 12:54:02] Written data (COM12)
41 33 0a A3.
[12/12/2021 12:54:02] Read data (COM12)
41 33 52 33 54 53 54 20 4b 4f 39 31 31 31 31 33 A3R3TST KO911113
30 0a 0.
[12/12/2021 12:54:04] Written data (COM12)
43 31 0a C1.
[12/12/2021 12:54:04] Read data (COM12)
43 31 31 31 30 0a C1110.
[12/12/2021 12:54:12] Written data (COM12)
43 32 30 31 35 0a C2015.
[12/12/2021 12:54:21] Written data (COM12)
42 31 0a B1.
[12/12/2021 12:54:30] Written data (COM12)
41 32 0a A2.
[12/12/2021 12:54:30] Read data (COM12)
42 31 0a 41 32 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 B1.A211112111111
31 0a 1.
[12/12/2021 12:54:33] Written data (COM12)
41 32 0a A2.
[12/12/2021 12:54:33] Read data (COM12)
41 32 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 0a A2111121111111.
[12/12/2021 12:54:37] Written data (COM12)
41 32 0a A2.
[12/12/2021 12:54:37] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:54:40] Written data (COM12)
41 33 0a A3.
[12/12/2021 12:54:40] Read data (COM12)
41 33 52 30 41 45 4b 20 4e 4f 31 35 20 33 30 31 A3R0AEK NO15 301
30 0a 0.
[12/12/2021 12:54:46] Written data (COM12)
43 31 0a C1.
[12/12/2021 12:54:46] Read data (COM12)
43 31 30 30 35 0a C1005.
[12/12/2021 12:54:50] Written data (COM12)
45 32 0a E2.
[12/12/2021 12:54:52] Written data (COM12)
45 32 0a E2.
[12/12/2021 12:54:53] Written data (COM12)
45 32 0a E2.
[12/12/2021 12:54:55] Written data (COM12)
45 32 0a E2.
[12/12/2021 12:54:57] Written data (COM12)
45 35 0a E5.
[12/12/2021 12:54:59] Written data (COM12)
45 35 0a E5.
[12/12/2021 12:55:03] - Close port COM12
[12/12/2021 12:55:19] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:55:21] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:55:21] Written data (COM12)
41 31 0a A1.
[12/12/2021 12:55:26] Written data (COM12)
42 34 31 0a B41.
[12/12/2021 12:55:27] - Close port COM12
[12/12/2021 12:55:27] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:55:30] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:55:30] Written data (COM12)
[12/12/2021 12:55:34] Written data (COM12)
42 34 30 0a B40.
[12/12/2021 12:55:36] - Close port COM12
[12/12/2021 12:55:36] - Open port COM12 (D:\1\chip45\WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!\WSPR_Beacon_3_CFG.exe)
[12/12/2021 12:55:38] Read data (COM12)
[12/12/2021 12:55:38] Written data (COM12)
41 31 0a A1.
[12/12/2021 12:55:45] - Close port COM12
непонятки со status led:
- Esrase Eprom
- connect
-1602... +OK
- Status LED + OK
- disconnect
PB5 не моргает.
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 дек 2021, 13:04
MiB писал(а):
12 дек 2021, 12:36
Добавлю, еще в UART кидать будет состояние в режиме работы - Wait/TX start/TX stop...
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 дек 2021, 15:13
12 дек 2021, 13:04
TX start
и идентификатор диапазона на котором будет передача в текущем периоде :-)
