WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 07 дек 2021, 21:18
Другая есть, но она зашита ардуиной. программатора нету. или надо думать как из ардуины сделать....
вот думаю внешний кварц 16Мгц.... китайский.... а реально ли он 16ть.....
или фьюзы....
WSPR
Сообщение R9OFG » 08 дек 2021, 06:26
MiB писал(а):
07 дек 2021, 21:18
или фьюзы....
Кварц исключено, при обмене тогда абракадабра была бы. Фьюзы тоже навряд ли, не заливалась бы прошивка, но не мешало бы проверить. Сегодня постараюсь собрать с минимальной обвязкой, выложу картинки и фьюзов...
WSPR
Сообщение R9OFG » 08 дек 2021, 19:29
MiB, собрал
На схеме минимум обвязки, обратите внимание, что сопротивления R3/4 по 1 кОм ставим только в том случае, если их нет на TTL-USB преобразователе.
Fuses = 3F DA FF 05
сначала программируем fuses
потом заливаем бутлоадер а далее уже и прошивку маячка
Стираем EEPROM через конфигуратор для успокоения души и калибруем выход сишки, в логе на номер билда не смотрите, понемногу начал управление внешним BPF реализовывать
log.txt
Код: Выделить всё
Log file WSPR_beacon_3_CFG.exe
Build: 1.0.8011
08.12.21 10.56.36: Get COMport list
08.12.21 10.56.36: App initialize - Ok!
08.12.21 10.56.46: COM6 open
08.12.21 10.56.49: Get data from COMport: ~f?f?WSPR0
08.12.21 10.56.49: WSPR-beacon board not recognition!
08.12.21 10.56.49: Send reboot command
08.12.21 10.56.53: Get data from COMport: WSPR0
08.12.21 10.56.53: WSPR-beacon board recognition!
08.12.21 10.56.53: Send command - A1
08.12.21 10.56.58: Send command - A2
08.12.21 10.56.58: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.56.58: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.56.59: Send command - A2
08.12.21 10.56.59: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.56.59: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.00: Send command - A2
08.12.21 10.57.00: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.00: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.01: Send command - A2
08.12.21 10.57.01: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.01: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.02: Send command - A2
08.12.21 10.57.02: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.02: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.03: Send command - A2
08.12.21 10.57.03: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.03: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.04: Send command - A3
08.12.21 10.57.04: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.04: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.05: Send command - A3
08.12.21 10.57.05: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.05: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.06: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.06: Send command - A3
08.12.21 10.57.06: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.07: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.07: Send command - A3
08.12.21 10.57.07: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.08: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.08: Send command - A3
08.12.21 10.57.08: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.09: Send command - C1
08.12.21 10.57.09: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.09: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.10: Send command - C1
08.12.21 10.57.10: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.10: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.11: Send command - C1
08.12.21 10.57.11: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.11: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.12: Send command - C1
08.12.21 10.57.12: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.12: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.13: Send command - C1
08.12.21 10.57.13: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.13: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.22: A6 - Send TX options data
08.12.21 10.57.24: A7 - Send first block WSPR-data
08.12.21 10.57.26: A8 - Send second block WSPR-data
08.12.21 10.57.30: A9 - Send third block WSPR-data
08.12.21 10.57.34: COM6 closed
08.12.21 10.57.37: COM6 open
08.12.21 10.57.41: Get data from COMport: WSPR0
08.12.21 10.57.41: WSPR-beacon board recognition!
08.12.21 10.57.41: Send command - A1
08.12.21 10.57.43: Send command - A2
08.12.21 10.57.43: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.43: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.44: Send command - A2
08.12.21 10.57.44: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.44: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.45: Send command - A2
08.12.21 10.57.45: Get data from COMport: A2111111111211
08.12.21 10.57.45: Active bands - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.46: Send command - A3
08.12.21 10.57.46: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.47: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.47: Send command - A3
08.12.21 10.57.47: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.48: Send command - A3
08.12.21 10.57.48: Get data from COMport: A3R0AEK NO15 3010
08.12.21 10.57.48: TX options - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.50: Send command - C1
08.12.21 10.57.50: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.50: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.51: Send command - C1
08.12.21 10.57.51: Get data from COMport: C1006
08.12.21 10.57.51: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.52: Clock generator Si5351 - read from EEPROM Ok!
08.12.21 10.57.53: COM6 closed
08.12.21 10.57.56: App closed
Завелось с пол оборота....
Декодирование WSPR тоже без вопросов
Будет еще один экземпляр для экспериментов. ИМХО, надо смотреть в сторону работы TTL>USB + попробовать драйвер преобразователя переустановить с предварительным полным удалением старого драйвера, кабель USB (по роду работы немало имею дел с установкой кассового оборудования, так вот столько барабашек насмотрелся из за некачественных USB кабелей). Может и МК подогретый, тоже не исключено, ну и банально посмотреть качество контактов в соединениях.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 09 дек 2021, 07:22
08 дек 2021, 19:29
проверю.
правда, в такой схеме включения, с этим usb2ttl периодически программируются и иногда работают еще устройства - гирлянда и датчик протечек/ считыватель счетчиков водопотребления - проблем не замечено.
по шине TX тоже - как и говорил, запись всегда проходит нормально.
08 дек 2021, 19:29
кстати, давно хотел спросить - почему этот загрузчик? почему не использовать ардуиновский, распространять HEX или bin и лить avrdude?
08 дек 2021, 19:29
что-то пролезло.
Как я уже написал - не стоит заморачиваться, чтение - не настолько необходимый функционал чтобы из-за него переживать.
главное запись работает как надо.
лучше ДПФ допилить и переход TX/RX в компорт отправлять.
p.s. если нет особого секрета - список команд с кратким описанием выкладывать вместе с релизом, ну если кто-то на линуксе работает, или вообще ESP прикрутить вздумает.
WSPR
Сообщение R9OFG » 09 дек 2021, 07:44
MiB писал(а):
09 дек 2021, 07:22
проверю.
тут скорее всего присутствует и тот момент, что событие неадекватно срабатывает, о чем выше писал, ведь если буржуи обратили внимание на подобную ситуацию, значит она имеет место быть. Думаю как переработать прием не по событию, думаю тогда исправим этот баг.
MiB писал(а):
09 дек 2021, 07:22
ардуиновский только свой синтаксис принимает, а тут чистый с/с++, можно конечно и просто хекс через программатор лить, но думаю удобней просто подключить по усб, так как при прошивке программатором можно еще и fuses сбить случайно, тогда ой-ей-ей будет если залочится МК, разлочить конечно можно, но это время и соответствующий программатор нужен или fuse-bit-doctor.
MiB писал(а):
09 дек 2021, 07:22
R0AEK писал(а): ↑
08 дек 2021, 23:29
что-то пролезло.
Ждал что обратите на это внимание! Это после первой подачи питания на TTL>USB при создании экземпляра виртуального COM порта образовывается "мусор" в буфере, по этому и сделал принудительное пере подключение если с первого раза не подключается, хотя можно просто сравнение строк по вхождению сделать, будет даже лучше наверное.
MiB писал(а):
09 дек 2021, 07:22
Есть желание больше глюков и багов исключить, ситуации разные бывают!
MiB писал(а):
09 дек 2021, 07:22
Секрета нет и не будет, как допилю GPS и ABCD для extBPF, наведу порядок в командах и выложу, будет как бы API :mrgreen:
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 10 дек 2021, 07:29
09 дек 2021, 07:44
странно. всю жизнь считал что HEX стандартный во всех компиляторах: двоеточие, адрес записи, 16 байт(или меньше), перевод строки...
останется только выставить в C/C++ адрес начала компиляции, чтобы не перетирать загрузчик ардуины...
IMHO - я не пробовал, знания чисто теоретические.
09 дек 2021, 07:44
ну выше предлагал по нажатию кнопки Read запускаем цикл и таймаут таймер, ждем что наступить раньше если цикл завершился и пришел \x0a то таймер выключаем и переходим к парсингу, если таймер завершился то выдаем ошибку чтения и переходим к ожиданию действия.
09 дек 2021, 07:44
ну такое желание везде и всегда есть, но иногда глюки приходится переводить в разряд багов и оставлять так-как есть :-)
09 дек 2021, 07:44
это не может не радовать, пока в принципе достаточно того что выловил снифером... все понятно в общих чертах.
WSPR
Сообщение R9OFG » 10 дек 2021, 07:40
MiB писал(а):
10 дек 2021, 07:29
я в ide ардуины не силен, так попробовал, посмотрел на размер хекса и отодвинул в дальний угол рабочего стола. Если прошивальщик ардуины может готовый сторонний хекс лить, то попробовать можно, у меня на памяти что ide из кода собирает хекс а потом льет его. надо пробовать
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 10 дек 2021, 11:39
сторонний я не пробовал, а HEX ардуины льется норм что с загрузчиком, что без.
IMHO если узнать адрес окончания загрузчика ардуины и выставить в компиляторе начинать код с этого адреса - должно получится...
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 дек 2021, 00:25
MiB, гонял GPS данные в конфигуратор по 64 байта, начал изредка ловить такие же ошибки как у Вас, потом все же до меня дошло где я пустил ситуацию на самотек... чудес все таки не бывает :mrgreen:
Поправил, 64 байта летают без разрывов
Надоело разбивать по прошивкам для разных i2c модулей дисплеев 1602, теперь в конфигураторе можно выбрать соответствующий, тем более скоро парочка OLED мелких приедут, буду и их включать, вот и решил сделать одну прошивку для всех вариантов дисплейчиков.
Попробуйте по возможности.... этот вариант полностью не тестировал, только для проверить исправиться у Вас ситуация или нет.
WSPR_Beacon_3_ver_1_05c - not for use!.zip
(47.84 КБ) 152 скачивания
Последний раз редактировалось R9OFG 12 дек 2021, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 дек 2021, 00:26
MiB писал(а):
10 дек 2021, 11:39
По возможности попробую, интересная идея, значительно упростит использование ардуинок! Thanks for idea!
