WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 04 дек 2021, 18:25
MiB, погоняйте по возможности, там номер билда совпадает с тем конфигуратором который в архиве выше но тут переделано
- WSPR_Beacon_3_CFG.zip
- (27.85 КБ) 154 скачивания
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 05 дек 2021, 09:21
"Индекс находится вне границ массива" - по чтению все так-же - пакет поймала, написала ошибку, после закрытия ошибки в снифире вижу остаток переданных данных.
можешь собрать версию чисто для меня которая будет выводит в лог все что принято из компорта?
и про метод каким читаешь тоже вопрос интересный - в компоненте есть асинхронный и синхронный методы - вот интересно какой используется.
нет, метод другой - по GPS изменяется напряжение управления OCXO - оно выдает 10Мгц - которые уже подаются на Si5153 - планирую использовать для стабилизации LNB для QO-100 websdr.
Current info:
Ffl:10000000.00670
State: READY
Vctl:2.5407 GPS: 12
Date:05/12/21 TGMT:06:27:08
Lat:39.20459533 N Lon:51.31508999 E
Height:127.799 QRA loc:KO91OH45
PLLA= 800 PLLB= 720
F0= 25000000 PLLA N= 32
F1= 40000000 PLLA N= 20
F2= 28800000 PLLB N= 25
OK!
WSPR
Сообщение R9OFG » 05 дек 2021, 11:04
ок
- (4.84 КБ) 0 скачиваний
Код: Выделить всё
private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
string RX_array_Data = "";
try
RX_array_Data = serialPort1.ReadExisting();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message, "Error!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
//распознование устройства и парсинг данных
