Частотомер Victor VC-3165
Сообщение ru0aog » 03 дек 2021, 12:57
Продолжаю создавать небольшие темы-обзоры своего оборудования.
В своё время искал нечто подобное и ничего хорошего не нашёл. Может поможет кому...
Итак, мой старенький частотомер Ч3-34А вконец заполоскал мозги. То не запускается, то не останавливается.
А ещё занимает много места и греется как непойми что. В общем, избавился я от этого крокодила.
Жалко немного, он и был весьма точный и индикация приятная
но мне, как радиолюбителю, точность измерения частоты в 0,1 Гц для 10 МГц вообще и нужна.
А пространства маловато.
С другой стороны, совсем без частотомера как-то скучновато. Кварцевые и LC-генераторы не настроишь.
Поэтому решено было взять какой-нибудь недорогой китайский приборчик, желательно настольного исполнения.
После долгих разговоров с жабой, был выбран Victor VC-3165.
В октябре 2017 года он обошёлся мне в 4.577 рублей вместе с доставкой курьером.
Это оказался довольно большой пластиковый ящик
с переключателем напряжения сети 220/110 В и разъём питания сзади
и который имел один "косметический" недостаток - случайную пляску цифр при отсутствии сигнала на входе.
Последний раз редактировалось ru0aog 03 дек 2021, 13:15, всего редактировалось 4 раза.
Victor VC-3165
Сообщение ru0aog » 03 дек 2021, 13:01
Посмотрим, что обещает производитель данного чуда китайской техники.
Есть 3 режима измерений, которые переключаются кнопкой "Function" и подтверждаются кнопкой "Confirm":
1. Измерение частоты от 50 МГц до 2,4 ГГц со входа B.
2. Измерение частоты от 2 МГц до 50 МГц со входа А.
3. Измерение частоты от 100 Гц до 2 МГц со входа А или импульсов частотой от 0,01 Гц до 100 Гц.
Период измерения (скорость обновления) меняются крутилкой "Gate Time" от 0,1 до 10 сек.
Вместе с периодом автоматически меняется точность измерений, она составляет:
0,01 Гц...100 Гц - 0,001 Гц,
100 Гц...2 МГц - от 0,1 Гц до 10 Гц,
2 МГц...50 МГц - от 10 Гц до 1 кГц,
50 МГц...1 ГГц - от 10 Гц до 1 кГц,
1 ГГц...2,4 ГГц - от 100 Гц до 1 кГц.
Проверил.
На режиме 3 по входу А видит частоту до 15 МГц.
На режиме 2 по входу А - до 110 МГц.
На режиме 1 по входу В - до 512 МГц (выше мой генератор не смог).
На 512 МГц мой генератор не имеет кварцевой стабильности, это всего лишь Г4-151
так что выставил частоту, как смог
Victor VC-3165
Сообщение ru0aog » 03 дек 2021, 13:03
Более низкие частоты можно проверить при помощи NWT-300AF в котором кварцованный синтез выдаёт вполне себе стабильную частоту.
Измеряю.
Режим 3. Частота 13 МГц (до 1 Гц)
Режим 1. Частота 300 МГц (до 10 Гц)
Болтанка показаний +/- 1 младшая цифра, и то пока прогреваются приборы.
По мне, так отличный результат!
Victor VC-3165
Сообщение ru0aog » 03 дек 2021, 13:09
Этот частотомер выпускается под разными марками:
Victor VC3165 = Velleman DVM13MFC2 = Актаком AFC-2125 = TekPower TP3165.
Схема (очень приблизительно) такая:
В качестве опорника - термостатированный кварц (коробочка с подогревом и термодатчиком) - OCXO.
На входе А - формирователь, делители на рассыпухе с возможностью считывания остатка деления.
На входе В - прескалер Fujitsu MB506, который тянет как раз до 2,4 ГГц.
Всем этим рулит атмеловский проц - AT89C4051 (в панельке).
Инструкция:
vc3165.pdf
(267.03 КБ) 271 скачивание
Victor VC-3165
Сообщение ru0aog » 03 дек 2021, 13:13
Что можно сказать по прошествии 4-х лет эксплуатации?
Не подвёл ни разу :)
Измеряет с достаточной для любительского применения точностью.
Слишком яркие светодиоды индикации режимов (кГц, МГц, мс)
Просто заклеил куском изоленты - просвечивает и в глаза не бъёт.
Сообщение ru0aog » 15 янв 2022, 14:17
Ну что, сдох мой частотомер.
Так как кнопка отключения питания у него находится сзади, то он как правило стоял у меня включенным.
Циферки поначалу бегали, потом со временем стали меняться реже и я стал меньше отвлекаться на это мельтешение.
И вот надо было померить частоту кварцев в генераторе, а фиг вам! Цифры бегают, а измерения нет.
Но иногда всё же пожамкав кнопочки удавалось замерить кварц-другой, а потом опять...
Первым делом я хотел выкинуть это китайское барахло, и взять хотя бы Ч3-63.
Но посмотрев на их цену на авито, а также ввиду того, что я недавно купил ГСС, то финансы сказали - "ремонтируй этот!"
Что ж, может что и выйдет.
А может перепишу программу под свои хотелки.
Для начала, неплохо было бы всё же составить актуальную схему прибора.
Сообщение ru0aog » 15 янв 2022, 14:21
Вскрываем.
Снизу надо открутить 4 длинных винта
Экранировка выполнена наклеенной алюминиевой фольгой
Внутри всё пристойно. Даже блок питания трансформаторный
Контроллер AT89C4051-24PU стоит в "кроватке", и прямо-таки требует перепрошивки :)
Прочитаем его прошивку на всякий случай
Prog.rar
(46.17 КБ) 254 скачивания
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 15 янв 2022, 14:50
Станислав,
Немного не по теме, но если вдруг есть желание сделать хороший частотомер самостоятельно, то посмотрите http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... c-510.html. Очень неплохая конструкция, элементная база пока еще доступна.
Там есть очень хороший документ о том как работают различные частотомеры и как сделан FC-510 ("fc-510.pdf (345 kB) - черновик описания частотомера FC-510")
Сообщение ru0aog » 15 янв 2022, 14:50
На лицевой панели под экраном стоит плата входов
И плата индикации на раздельных индикаторах E10501-JK
с микросхемой управления в "кроватке" на обратной стороне Microchip CF775-04/P
Даташита нет, но нашёл это
является специальной экономичной версией 16C57 (PIC16C57C-04/P)
прочитаем и его заодно
Prog_Keyb.rar
(31.56 КБ) 243 скачивания
Сообщение ru0aog » 15 янв 2022, 20:45
Первым делом снял схему индикации и клавиатуры
Keyboard.rar
(250.52 КБ) 259 скачиваний
