Фрезеровка печатной платы на CNC3018Pro
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 15:39
Потребовалось мне изготовить вот такую плату.
И так как я похожую работу делал больше года назад, то много чего позабыл.
В этой теме распишу, что и как делаю.
Может это поможет мне и другим читателям форума избежать некоторых ошибок.
Фрезерование выполняется на китайском ЧПУ 3018Pro почти что "из коробки".
Итак, сначала из программы Sprint Layout (здесь я пользовался версией 6.0 от 02.07.2013 г.) экспортируем печатную плату в формате Gerber
Выбираем пункты "фольга низ" и "отобразить зеркально"
Должен получиться файл с расширением gbr.
Это мы выгрузили дорожки.
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 15:45
Также нужно экспортировать информацию об отверстиях.
Это формат Excellon
Ставим галки на "простые отверстия" и "сортировать отверстия"
и получаем файл с расширением drl.
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 15:51
Теперь переходим в программу G2G.
В моём случае это версия 0.7.9.0 сборка от 28-12-2020.
Файл -> Открыть...
и открываем свой файл с расширением gbr
Появятся наши дорожки. Развёрнутые зеркально, то есть именно так, как будет профрезеровано на плате.
При наведении курсора, дорожка полностью подсвечивается.
Это облегчает контроль.
Тем же способом загружаем файл с расширением drl.
Дорожки обретают отверстия
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 16:02
Теперь проверим базу инструментов, то есть то, чем мы собираемся работать.
Инструменты -> База инструментов
Что тут у меня записано?
Фреза 0,6 мм, фреза 0,8 мм, свёрла 0,8 1,1 и 3,1 мм.
Парочка граверов, которыми я и пользовался-то один раз.
Но вроде хватит
Пора приступать к формированию управляющей программы (УП) для ЧПУ.
УП -> Профиль
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 28 ноя 2021, 16:22
Вопрос к ТС:
Какой минимальной толщины дорожки можно получить на станке CNC 3018 в варианте "из коробки" (с минимумом или вообще без доработок)? Интересует вариант фрезеровки под SSOP.
Какое биение фрезы у станка?
Спасибо!
Сообщение Vlad1953 » 28 ноя 2021, 16:41
Alex_1970 писал(а):
28 ноя 2021, 16:22
Вопрос к ТС:
Спасибо!
В дополнение к описанному автору этого топика. На моем станочке достигал ширину дорожек 0,3мм. Меньше не получалось из за кривизны валов. Но и станочек другой, не CNC 3018. Точность фрезеровки от точности изготовления механики, жесткости самой конструкции, разных люфтов, в идеале что бы их вообще не было. Но так не бывает, к сожалению.
Вы очень многое можете под черпнуть из этих форумов - https://cnc3018.ru/ и https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 55&t=22277.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 28 ноя 2021, 17:24
Vlad1953,
Спасибо за ответ.
Перечитал уже много по теме этого станка. Единого мнения так и не увидел. Видимо, кому как повезёт с покупкой станка.
Хочу от ЛУТа перейти на фрезерование ПП, вот и присматриваюсь к CNC 3018, как к наиболее доступному варианту по деньгам... Но какое качество ПП ( минимальной ширины дорожек, центровки отверстий) я смогу получить пока до конца не понимаю...
Сообщение Vlad1953 » 28 ноя 2021, 17:47
Alex_1970 писал(а):
28 ноя 2021, 17:24
Vlad1953,
Спасибо за ответ.
Лутом никогда не пользовался, рисовал руками. Но так как старый стал, и глазы уже того, задумался о альтернативе изготовления ПП. Купил станочек B2020, лет 6 назад, фрез и сверел переломал порядочно в начале. Потом пришел опыт и теперь изготовляю платы от 50х50 мм до 100х150мм. Во первых никакой химии при травлении, сверловка и обрезка платы по контуру. То есть, получаем плату почти заводского изготовления. Некоторые умельцы нанося паяльную маску и шелкографию, но мне как то время жалко на это. По отзывам на CNC 3018 больше положительных ответов, чем отрицательных. Могу сказать только одно, портал и станина должны только из метала. Чуть дороже, но конструкция более жесткая. А дальше можете на опыте других заниматься модернизацией станка. Выше по выложенным ссылкам после регистрации вы узнаете очень много полезных советов. А по программе GGeasy очень многое досконально описано и она постоянно обновляется.
Главное после покупки приложите немного времени и рук для устранения недостатков, просто многие думают, что если купили, значит все должно работать. К сожалению это не так. Сам по началу такой же наивный был, теперь опытный CNCишник. :D
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:11
Alex_1970 писал(а):
28 ноя 2021, 16:22
Под SSOP не фрезеровал.
Но думаю, что если пользоваться гравером, то можно.
Я делаю под DIP-компоненты.
Биение не замерял, но оно неудобств не доставляет (главное правильно вставить цангу в гайку).
Основной недостаток - мало жёсткости. И даже не у станины - гнутся направляющие валы. У меня они 10 мм диаметром.
Сообщение ru0aog » 28 ноя 2021, 19:14
Продолжаем.
При формировании управляющей программы нужно указать глубину фрезерования (у меня задано 0,1 мм. как оказалось - этого мало) и вид используемого инструмента.
Допустим, я указываю фрезу диаметром 0,8 мм
Нажимаю "создать" и получаю кучу непрорезов, т.к. в моей модели расстояния между дорожками бывает менее 0,8 мм
Последний раз редактировалось ru0aog 28 ноя 2021, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
