NWT-300AF
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 08:45
Надоели мне в кладовке старые гробы.
К тому же приобретены они были списанными с лабораторий (с выкушенными КМ-ками, как потом оказалось), и стали они от старости подглючивать.
И в 2016 году получил я приборчик NWT-300AF
со следующими параметрами:
- Frequency range: 20Hz-300MHz, step 1Hz
- Logarithmic dynamic range: better than 75db
- Linear detection range: 0-1V EMF
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 08:50
Настроил его по своему тогдашнему частотомеру
изготовил высокоомный щуп (так как входы-выходы прибора согласованы под 50 Ом)
и стал обмерять всё, что под руку попадётся :)
Шумовая дорожка оказалась на -50 дБ. Не так хорошо, как рекламировалось, но лучше, чем на 1Х-48
просто какой-то контур:
MF200:
Причём шум зависит от того, что и как подключено
Подошва на -50 дБ появляется, если на щупах объединяется земля входа и выхода.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 08:54
Но тут приключилось горе - вылетел выходной усилитель.
Пришлось вскрывать.
На плате установлен контроллер MEGA328P, синтез AD9954, USB-контроллер FT232RL,
на радиаторе - L7805.
Нераспаянные пины JP1 - похоже на SPI-программирование атмеги.
JP2 - USB-шина (Vbus, DP(D-), DM(D+), GND).
Перемычка JP3 отключает внешнее питание.
JP4 - USART (GND, RXD, 5V, TXD, GND),
JP5 - не понятно (+5V, SW, A-N, GND).
чтобы случайно не закоротило, под плату подложен антистатический пакет... :lol:
Плата с вот такими надписями:
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 08:57
Снял экраны, благо они были припаяны только на две малюсенькие точки.
Вот что под ними:
На входе стоит логарифмический усилитель AD8307 и ещё какая-то хрень с маркировкой J3A.
"какая-то хрень с маркировкой J3A" оказалась AD8361A - ВЧ-вольтметром.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 09:00
Питание на усилитель приходит +11,6 В (после фильтров).
На самом выходе усилителя +2,16 В.
Маркировка усилителя А62 (SGA-6289)
Перерисовал выход NWT-300AF:
Cправа от U6 всё отлично (от синтеза до усилителя), а вот слева (от усилителя до аттенюаторов и дальше, к выходу) сигнал совсем слабенький.
У меня на выходе синтеза 200 мВ = -1 дБм.
А вход NWT замаркирован как +10 дБм макс
На входе стоят микрухи AD8361A и AD8307, для AD8361A максимальный уровень на входе как раз +10 дБм (хотя AD8307 воспринимает от -75 до +17 дБм).
Вот и выходит максимальный ДД от -75 до +10 дБм = 85 дБ.
Значит, усиливать надо не более, чем на 11 дБ.
Заказал ВЕК AG602-89G SOT-89.
Приехали в январе 2017, запаял - работает!
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 09:07
И теперь, отработав какое-то время,
вновь та же ситуация: слабый выходной сигнал.
Поскольку на выходе NWT сигнал присутствует всегда, то возможны переходные процессы при подключении/отключении нагрузки.
А может и статикой шьёт, так как раз на раз не приходится.
Начал искать, и вижу, что данная проблема не только у меня.
У всех, у кого на выходе стоит составной транзистор типа AG602, рано или поздно горел выход.
Тут один парень предложил решение.
При эксплуатации измерителя пропадает сигнал на выходе прибора. Детальный осмотр показал что выходит из строя ВЧ усилитель с маркировкой A62. Поиск устранения данной неисправности в интернете не принёс желанного результата, то есть - уменьшение напряжения питания вплоть до 8 вольт (с 12 -ти), замена ВЧ усилителя с подобными характеристиками (как более мощного, так и менее мощного), установка электролитов на более высокое напряжение, и так далее. Казалось бы что применённый ВЧ усилитель ничего сложного из себя не представляет (это обычные составные транзисторы), и наверное по этому было вынесено решение - вся проблема в чувствительности к статическому напряжению. И получилось что причина выяснена а проблема осталась.
Анализируя величину входного и выходного напряжения усилителя A62, пришёл к выводу, что необходимо во входную цепь усилителя включить сопротивление на 27 ом.
Для этого перерезаем дорожку и впаиваем SMD сопротивление 0805. Я поставил это сопротивление на торец (так как там мало места) и впаял без всяких удлинительных проводков.
История использования NWT 300: после покупки проработал 3 месяца, потом в течении пол года последовательно поменял три усилителя, и только после впаивания сопротивления прибор бесперебойно работает уже около двух лет.
Совет, особенно тем кто только что купил NWT 300 или подобный - не ждите пока полетит усилитель, а он полетит обязательно если не впаять сопротивление.
Удачи.
Более продвинутые пользователи NWT-шек ставят на выходе AD8009.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 09:34
Так, новую AG602 я запаял.
Вот только SMD-резисторов у меня нету.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 10:17
Нашёл обычный на 27 Ом.
Разрезал дорожку и напаял сбоку :)
Одел термоусадку на всякий случай и припаял вторую ногу, благо лапы электролитического кондёра рядом
Вышло так:
Что-то заработало
получилось примерно +8 dBm.
Прогнал до 50 МГц, надо калибровать. А я все свои калибровочные дела куда-то задевал...
Может это кабели такие, а может длинноногий резистор вдоль земляной шины влияет.
NWT.rar
(13.93 КБ) 273 скачивания
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 13:04
Забыл я, что NWT4 не позволяет использовать внутренний аттенюатор при калибровке.
Качаю NWT5, устанавливаю.
1. Включаем частотомер и NWT. Выход RF OUT соединяем с измерительным входом частотомера.
Прогреваем минимум 10 минут.
2. Переходим в режим ГПД и выставляем частоту 10 000 000 Гц.
3. Измеряем частоту.
У меня получилось 10,000,046 Гц.
4. Открываем вкладку Настройка -> Параметры
и в поле "Тактовая частота DDS" в строчку "Частота" вписываем, чего намерили
Ещё раз - пишем именно то, что показывает частотомер!
Подтверждаем изменения, нажав "ОК".
Фактически, там не частота DDS, а поле для ввода измеренного значения.
5. Переходим в режим ГКЧ, потом - в ГПД. Это нужно для переустановки генератора и применения введённых настроек.
Измеряем ещё раз.
Теперь частота скорректировалась в другую сторону.
Например измерили 9.999.999,0 Гц. Вводим это число в окно "Тактовая DDS".
6. Повторяем шаги 4, 5 до тех пор, пока в измерениях не получим ровно 10 000 000.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 13:12
Да, надо не забыть установить верхнюю границу в 300 МГц для NWT-300AF.
Теперь перемыкаем перемычкой вход и выход и снимаем АЧХ прибора
Вышло с приличным завалом на верхних частотах
