SSB-передатчик
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:06
Балуюсь всякими радиоделами.
И придумалось мне чего-то сляпать SSB передатчик. Не трансивер (неудобно туда-сюда тракт разворачивать), а чисто передающую шушлайку.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:09
Первым делом - микрофонный усилитель.
Поскольку это не какое-то раз и навсегда готовое изделие, то буду делать набором разных плат.
На моих любимых макетных платках, но без соплей :) С разводкой, по взрослому.
Итак, микрофонник будет повторением всем хорошо известного микрофонного усилителя-ограничителя Полякова:
Хм... как тут картинки загружать на форум? Никак?
Тогда подтяну с 24dx :lol:
Только вместо динамического микрофона применить электретный.
Вышло примерно так:
Печатка стандартная 3х7 см:
Быстренько набиваем:
Микрофон пока поставил один :)
Файлы схемы и печатки:
_микрофонник3.rar
(1.16 МБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось ru0aog 09 ноя 2021, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:23
Первый смеситель возьмём как в Аматоре - на SA612:
Ничего особенного - один вход смесителя на общий, на второй подаём сигнал.
Для балансировки смесителя - переменный резистор.
Выход смесителя согласован с ЭМФ-ом делителем на конденсаторах с элементом подстройки.
Всё это помещается на одной макетке размерами 3х7 см:
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:26
После ЭМФ-а такое же согласование.
И простейший повторитель-УПЧ. Он нужен, так как второй смеситель будет иметь довольно низкое входное сопротивление.
А смеситель-2 будет ключевым:
Печатка на макетке 6х4 см:
Собираем всё это безобразие:
Да, пришлось намотать суммирующий трансформатор - это всё-таки часть смесителя.
Мотал 7 витков, тремя сложенными вместе проводами от расплетённой витой пары. Медной :) Ей же выполнен монтаж.
И подключаем к генераторам и измериловке.
В качестве гетеродинов выступает двухканальный генератор
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:45
Поиграемся вот с этой схемой, без микрофонника:
На микрофонный вход подаём синус 1 кГц с компьютерной звуковой карты.
Максимальная амплитуда сигнала на входе смесителя +/- 600 мВ (420 мВ действующего):
Компрессия сигнала на выходе уже наступила, но ещё не начались искажения :)
Амплитуда опорного генератора +/- 200 мВ (140 мВ действующего):
У меня "нижний" ЭМФ, поэтому пока "на глаз" выставляю 498 кГц.
Люблю я аналоговые осциллографы. Ими как-то приятнее ковырять вот такие побрякушки, нежели цифровым.
После подстройки:
- конденсаторов по максимуму сигнала,
- резистора по минимуму неподавленной несущей (в промежутке осциллограммы),
на эмиттере УПЧ получаем вполне себе неплохой DSB-сигнал:
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 16:20
Забыл поставить конденсатор от средней точки трансформатора на землю :)
То-то я думаю - чего это второй смеситель не запускается...
Исправлено.
Чтобы мультиплексор начал работу, пришлось поднять размах сигнала до 8 вольт:
На выходе трансформатора вот такая солянка из минимум трёх сигналов: ПЧ, Гет+ПЧ и Гет-Пч.
Эта мешанина хорошо прослушивается на контрольном приёмнике.
Надо ставить полосовой фильтр.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 19:08
Ещё одна вещь - на гетеродинном выходе был потенциал относительно земли (вот такой китайский генератор!). Поставил развязывающий конденсатор и вместо 8 В амплитудных хватило 3 В.
ЭМФ у меня вот такой:
Генератор поставлю на одном из скатов, например на 496,5 кГц.
И при первом включении я перепутал микрофонный вход со входом опорного генератора :) Поправлено.
На фотках выше на микрофонном входе показан синус. На самом деле - двухтоновый сигнал :)
Что поделаешь - времени мало, а оформление съедает его подчистую.
Итак:
- амплитуда опорного генератора +/- 400 мВ.
- микрофонный вход +/- 50 мВ.
- амплитуда DSB на эмиттере +/- 250 мВ
- выход ВЧ +/- 100 мВ.
SSB-передатчик
Сообщение R2AJI » 09 ноя 2021, 20:47
Уважаемый ru0aog, заливайте картинки на форум, зачем их подтягивать с непонятного народа.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 10 ноя 2021, 09:55
Что-то вчера картинки на форум залить не получилось... сейчас вроде норм.
Поехали далее.
Надо бы отфильтровать эту срань.
После трансформатора поставлю в качестве согласователя и компенсатора потерь один каскад усиления:
Полосовой фильтр.
Прикинем общие очертания в RFSimm:
Посмотрим, что есть в закромах.
Нашлись китайские каркасы с подстроечниками и экранами, но размером маловаты... Всё равно, прикинем:
Проверим, что получится при целом числе витков
Как там одиночный колебательный контур под нагрузкой себя поведёт? Вроде норм:
После этой платы было бы просто здорово иметь выход, согласованный с 50 Омами.
Делаем. Переведём соотношение сопротивлений в коэффициент трансформации n=корень(300/50)=2,45
и получим, что катушка связи должна иметь 29/2,45 = 12 витков
Экселевский файлик тут:
расчет катушки.rar
(105.98 КБ) 637 скачиваний
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 12 ноя 2021, 19:02
Вот почему я не люблю намоточные узлы
очень уж всё мелко.
Набиваю плату (в процессе)
В результате настройки немного поменялась схема
и печатка
Допаял, надел экраны. А ещё впаял 78L08 вверх ногами :)
Только начал настройку, уже снял график с шагом 10 дБ
и тут опять вылетел усилитель моего NWT-300AF. Что за напасть-то такая? Всё желание заниматься отбивает...
Опять на выходе уровень -25 дБ.
драйвер-ДПФ.rar
(3.88 МБ) 613 скачиваний
