WSPR
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 13 окт 2021, 18:37
а теперь прикол....
прикрутил я на выход Si5351 антенну,
ну как антенну, за балконом закреплена какая-то автомобилка 144/430 использую для местной болтушки, но не про это щас разговор....
подключил и все конектится с 1го раза.... и читаются все настройки.... и не вылетает.....
до этого SMA был не распаян, в качестве антенны был 10см dupon кабелек надетый на 0й пин генератора... видимо гармошки наводятся RS232 отсюда и беда.... думаю что наличие 50ом нагрузки должно в этом случае помогать.
ДОБАВКА: выдал желаемое за действительное
. все равно чтение глючит, но на 3-5-7-10й раз может и прочитать нормально.
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 13 окт 2021, 20:28
поздравлю себя с 1м спотом, голый Si5351:
Код: Выделить всё
1 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
2021-10-13 17:18 R3KEE 10.140278 -25 0 KO91oh 0.001 SM0EPX/RX2 JO89si 1625 312 2
Query time: 0.001 sec
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 14 окт 2021, 11:50
Для TODO:
сделать пропуск периодов, соответственно настраиваемый - если маяк одно-диапазонный чтобы можно было вести прием на этой-же частоте,
если много-диапазонный чтобы РА успевал охладиться...(алгоритм задержек при много диапазонной передаче надо обдумать.)
bagreport:
если ошибка с неверным форматом строки:
- появляется при декодировании позывного - то кнопка опять активна и read
- появляется при декодировании квадрата - кнопка неактивна.
- появляется при декодировании мощности или часов - кнопка Write и активна.
если ошибка не появляется - активен read.
bagreport:
- (10.13 КБ) 0 скачиваний
